Staufenbiel-Hamburg
RED BULL L-13 BLANIK PNP
Gleiten wie die Profis - mit dem originalgetreuen Segelflugmodell L-13 BLANIK der Flying Bulls®.
Die RED BULL L-13 BLANIK von Staufenbiel ist aus extra-festem EPO Hartschaummaterial gefertigt und bietet ein beeidruckendes realitätsnahes Flugbild. Direkt aus der Packung! Die Konstruktion der RED BULL L-13 BLANIK wurde dabei speziell für den Gleitflug ausgelegt - bietet aber auch einen hohen Geschwindigkeitsbereich und tolle Flugeigenschaften. In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit gutmütigen Flugleistungen.
Originalgetreue Optik
Dank intensiver Zusammenarbeit mit Red Bull® und FMS hat die Firma Staufenbiel mit der L-13 BLANIK ein 100%ig vorbildgerechtes Flugmodell konstruiert.
Robuste Konstruktion
Das Modell ist aus robustem EPO-Hartschaummaterial konstruiert. Kleine Absturz-Schäden lassen sich schnell und einfach mit Sekundenkleber reparieren.
Fertig gebaut und lackiert
Der Motor und der Regler sind genau wie die 4 Servos bereits eingebaut. Das Modell ist mit wenigen Handgriffen flugbereit. Zudem sind alle Teile des Modells sind vorbildgetreu lackiert und beklebt.
Features
• originalgetreuer Nachbau der Flying Bulls® L-13 Blanik
• sehr leichte EPO Hartschaumkonstruktion
• detaillgetreu lackiert und beklebt
• Außenläufer-Motor und 4 Servos bereits fertig montiert
• programmierbarer Brushless-Regler eingebaut
• Spinner mit Klappluftschraube enthalten
• Antrieb für 7,4V LiPos ausgelegt
• mit wenigen Handgriffen flugbereit
• inklusive reich bebilderter Anleitung (deutsch, englisch, französisch)
Technische Daten
• Spannweite: 1500 mm
• Länge: 863 mm
• Gewicht: 650 g (flugbereit)
• Motor: Brushless 2408 (1700 kV)
• Regler: 20 A
• Servos: 4x 9g
Benötigtes Zubehör
• Fernsteuerungssystem: min. 4-Kanal
• 2S 1800mAh LiPo Akku + Ladegerät
PREIS: 109,90 EUR
RED BULL F4U CORSAIR PNP
Racen wie die Profis - mit dem originalgetreuen Warbird F4U Corsair der Flying Bulls®.
Die RED BULL F4U CORSAIR von Staufenbiel ist aus extra-festem EPO Hartschaummaterial gefertigt und bietet ein beeidruckendes realitätsnahes Flugbild. Direkt aus der Packung! Die Konstruktion der RED BULL F4U CORSAIR wurde dabei speziell für den hohen Geschwindigkeitsbereich ausgelegt. In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit gutmütigen Flugleistungen.
Dank intensiver Zusammenarbeit mit Red Bull® und FMS hat die Firma Staufenbiel mit der F4U CORSIAR ein 100%ig vorbildgerechtes Flugmodell konstruiert.
Elektrisches Einziehfahrwerk
Ein Highlight dieses Modells ist das bereits fertig eingebaute und installierte Einziehfahrwerk. Das Fahrwerk ist enorm robust und verleitet dem Modell eine tolle Optik. Das Einziehen des Fahrwerks gibt der Corsair eine noch bessere Aerodynamik und somit höhere Geschwindigkeiten.
Funktionsfähige Landeklappen
Durch die funktionsfähigen Landeklappen zeigt das Modell ein erstaunlich gutmütiges Langsamflugverhalten und lässt sich fantastisch punktgenau mit Schleppgas landen. Im Abschwung bei Vollgas entwickelt sich das typische Rauschen, sodass tiefe Überflüge mit dem Modell bei Vollspeed sehr beeindruckend wirken.
Helle Positionslichter
Die RED BULL F4U CORSAIR verfügt über bereits eingebaute LED-Positionslichter, die dem Piloten zum Einen die Ortung des Modells erleichtert und zum Anderen die originalgetreue Optik verstärkt.
Der Motor und der Regler mit SBEC sind genau wie die 8 Servos bereits eingebaut. Das Modell ist mit wenigen Handgriffen flugbereit. Zudem sind alle Teile des Modells sind vorbildgetreu lackiert und beklebt.
Features
• originalgetreuer Nachbau der Flying Bulls® F4U Corsair mit vielen Details
• sehr robuste EPO Hartschaumkonstruktion
• alle Servos, Motor und Flugregler bereits eingebaut
• robustes elektrisches Einziehfahrwerk und steuerbares Bugrad eingebaut
• Spinner und 4-Blatt-Propeller enthalten
• helle LED-Positionslichter eingebaut
• leistungsstarker Antrieb für 14,8V LiPos ausgelegt
• funktionsfähige Landeklappen
Technische Daten
• Spannweite: 1400 mm
• Länge: 1240 mm
• Gewicht: 2440 g (flugbereit)
• Motor: Brushless 4250 (540 kV)
• Regler: 70 A / 5 A SBEC
• Servos: 6x 17g / 2x 9g
Benötigtes Zubehör
• Fernsteuerungssystem: min. 6-Kanal
• 4S 2400mAh LiPo Akku + Ladegerät
PREIS: 359,90 EUR
RED BULL EDGE 540 PNP
Manövrieren wie die Profis - mit der originalgetreuen Kunstflugmaschine EDGE 540 der Flying Bulls®.
Die RED BULL EDGE 540 von Staufenbiel ist aus extra-festem EPO Hartschaummaterial gefertigt und bietet kaum erreichte Flugleistungen in dieser Modellklasse. Und das direkt aus der Packung! Die Konstruktion der RED BULL EDGE 540 aus verstärktem Hartschaum wurde dabei speziell für den 3D-Kunstflug ausgelegt. In diesem Modell vereinen sich ein günstiger Anschaffungspreis mit extrem kurzer Bauzeit und tolle Optik mit extremen Flugleistungen im 3D-Bereich oder im dynamischen Kunstflug.
Uneingeschränkt 3D-flugtauglich
Das Modell ist voll 3D-tauglich und trotz der enormen Flugleistungen dabei absolut unkritisch zu fliegen. Die RED BULL EDGE 540 lässt sich dank des mächtigen Antriebs und der extrem festen Bauweise durch alle Kunstflugfiguren bewegen und ist absolut "vollgasfest".
Dank intensiver Zusammenarbeit mit Red Bull® und FMS hat die Firma Staufenbiel mit der EDGE 540 ein 100%ig vorbildgerechtes Flugmodell konstruiert.
Der Motor und der Regler mit SBEC sind genau wie die 4 Servos bereits eingebaut. Das Modell ist mit wenigen Handgriffen flugbereit. Zudem sind alle Teile des Modells sind vorbildgetreu lackiert und beklebt.
Leistungsstarker Antrieb
Für den extrem kraftvollen Brushless-Motor und den 60 A Regler mit 3A SBEC wird ein 4S Akku mit 2400mAh empfohlen.
Features
• originalgetreuer Nachbau der Flying Bulls® Edge 540 mit vielen Details
• robustes Fahrwerk, Spinner und 3-Blatt-Propeller enthalten
• extrem leistungsstarker Antrieb für 14,8V LiPo
• uneingeschränkt 3D-flugtauglich
• vorbalancierte Ruder
Technische Daten
• Spannweite: 1320 mm
• Länge: 1270 mm
• Gewicht: 1680 g (flugbereit)
• Motor: Brushless 2948 (760 kV)
• Regler: 60 A / 3 A SBEC
• Servos: 4x 17g Metallgetriebe
Benötigtes Zubehör
PREIS: 269,90 EUR
XP-PLUS AKKUSERIE MIT LED ANZEIGE
Die DYMOND XP-plus Akkuserie bietet ein besonderes neues Feature: eine LED Anzeige zeigt auf Knopfdruck den Ladezustand an!
Alle LiPo-Akkus der XP Plus Serie verfügen seitlich über eine praktische Ladezustands-Anzeige. Auf Knopfdruck wird über 4 farbige LEDs die restliche Kapazität des Akkus angezeigt. Vermeiden Sie so in Zukunft Starts mit einem leeren Akku und behalten Sie den schnellen Überblick über Ihre gelagerten Akkus.
Die Akkus werden unter höchster Qulaitätssicherung gefertigt. Jeder Akku führt eine Barcode-Identnummer unterm Schrumpfschlauch, die den gesamte Produktionsweg des Herstellers mit allen Sicherheits- und Qualitätstests dokumentiert. Bei der Entwicklung der Serie wurde viel Wert auf die Langlebigkeit und den sicheren Betrieb gelegt. Die Zellen verfügen über eine sehr hohe Strombelastbarkeit bei einer gleichzeitig sehr hohen Spannungslage. Die XP-plus Akkus sind mit 40C belastbar und sollten mit einem Ladestrom bis max. 5C geladen werden.
Die XP-plus LiPos verfügen alle über einen EHR-Balancer-Anschluss und lastgerecht dimensionierte Anschluss-Kabel ohne Stecker. So können Sie jeden Akku individuell Ihrem gewünschten Stecksystem anpassen.
Die DYMOND XP-plus Akkuserie ist erhältlich zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis. Sie ist für den preis- und qualitätsbewussten Modellbauer gemacht der zudem auf den erstklassigen Service durch DYMOND bzw. STAUFENBIEL zurückgreifen kann. Mit voller Gewährleistung und Produkthaftung des Marktführers.
Eigenschaften
• Hochwertige Hochleistungs-Akkus mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis
• hohe Belastbarkeit und hohe Spannungslage
• LEDs zum Anzeigen des Füllzustandes auf Knopfdruck
• Kompakte Größe und niedriges Gewicht
• Alle XP-plus Akkus mit EHR-Balancer-Anschluss
PREIS: ab 16,90 EUR
XTREME-Q 250 RACE QUAD PNP
Erleben Sie aufregende FPV Races mit Ihren Freunden, erstellen Sie atemberaubende Flugvideos aus der Pilotenperspektive und genießen Sie die überragende Flugdynamik vom neuen XTREME-Q 250 von Staufenbiel
Der XTREME-Q 250 PNP ist ein fertig montierter Race Quad. Motoren, Regler und Flight Controller sind bereits eingebaut und installiert. Sie müssen lediglich die 4 beiliegenden Propeller aufschrauben, den Race Quad mit einem Akku und Ihrem Empfänger ausstatten und je nach Ihrem Einsatzzweck mit einer Kamera oder einem FPV-System versehen. Nachdem der Flight Controller programmiert wurde kann der XTREME-Q 250 in die Luft gebracht werden (eine voreingestellte Setup-Datei mit 3 Flugphasen kann hier im Downloadbereich heruntergeladen werden).
Der XTREME-Q 250 ist vielseitig einsetzbar. Genießen Sie die überragende Flugdynamik und testen Sie die physikalischen Grenzen eines Multikopters in dem Sie den Quad als voll-3D-fähiges Kunstflugmodell einsetzen. Oder steuern Sie Ihren Race Quad mit Höchstgeschwidigkeit durch einen Parcour in dem das agile Flugverhalten des XTREME-Q Ihren Adrenalinspiegel rasant in die Höhe treibt. Oder bestücken Sie den Kopter mit einer Kamera und machen Sie atemberaubende Flugvideos aus der Pilotenperspektive.
Features
• fertig montierter FPV Race Quad - assembled in Germany
• extrem hohe Geschwindigkeiten und agiles Flugverhalten
• voll Kunstflugtauglich
• vorbereitet für den Betrieb einer Kamera und/oder eines FPV-Systems
• erhältlich als PNP Fertig-Modell oder als KIT Baukasten
Lieferumfang
• X-TREME Q 250 Race Quad (fertig montiert)
• Propeller-Set (4 Stück)
• Inbusschlüssel
• Ersatzschrauben-Set
• Anschlusskabel Empfänger
• Kameraplattform mit Dämpfern
• Kurzanleitung (deutsch)
Technische Daten
• Länge: 225 mm
• Breite: 245 mm
• Höhe: 74 mm
• Motordiagonale: 250 mm
• Gewicht: 450 g (flugbereit)
• Motor: 4x 2204-2300kV
• Regler: 4x SimonK 12A
• Stabilisierungssystem: OpenPilot CC3D
Benötigtes Zubehör
• Fernsteuerungssystem: min. 5-Kanal
• 3S 1800mAh LiPo Akku + Ladegerät
PREIS: 239,00 EUR
Features
Technische Daten
• Länge: 863 mm
• Regler: 20 A
• Servos: 4x 9g
Benötigtes Zubehör
PREIS: 109,90 EUR
Features
Technische Daten
• Länge: 1240 mm
Benötigtes Zubehör
PREIS: 359,90 EUR
Features
Technische Daten
• Länge: 1270 mm
Benötigtes Zubehör
PREIS: 269,90 EUR
Eigenschaften
PREIS: ab 16,90 EUR
Features
Lieferumfang
• Inbusschlüssel
Technische Daten
• Länge: 225 mm
• Breite: 245 mm
• Höhe: 74 mm
Benötigtes Zubehör
PREIS: 239,00 EUR
