Staufenbiel-Hamburg
B]DYMOND B6 evo AC/DC[/B]
Das DYMOND B6 evo AC/DC ist ein professionelles Lade-/Entladegerät mit integriertem Balancer und Netzteil.
Es bietet gegenüber seinem Vorgänger B6 AC/DC folgende Vorteile:
• Kompakteres Gehäuse und weniger Gewicht
• 6 A statt 5 A Ladestrom
• externer Balanceranschlussadapter
Das Gerät verfügt über folgende technische Ausstattungsmerkmale:
• Hochentwickelte Steuerungs- und Überwachungssoftware
• vielfältige Mechanismen den Lade- und Entladevorgang effektiv zu überwachen und zu steuern. Im Falle einer Überladung, des Defektes einer Zelle im Pack oder einer sonstigen Abweichung von den Normwerten unterbricht das Gerät den Vorgang oder begrenzt ggf. den Ladestrom.
• Ladeparameter Speicherung möglich
• Auf Wunsch können bis zu fünf Ladeparameter-Konfigurationen gespeichert und wieder aufgerufen werden.
• Integriertes Netzteil für den Betrieb direkt an der Steckdose
• Integrierter Balancer für Lithiumpacks. Der integrierte Balancer kann bis 6 Zellen verarbeiten. An den beiliegenden Adapter können EHR-Stecker (Dymond, Graupner, Robbe, etc) direkt angeschlossen werden.
• Sollte eine Zelle im Pack mit ihrer Spannung vom Durchschnitt kritisch stark abweichen, stellt dies das DYMOND B6 evo AC/DC fest und beendet den Lade- oder Entladevorgang.
• Vielfältige unterstützte Zellentypen
• LiPo, LiIon, LiFe
• NiCd, NiMH
• Blei
• Zusätzliche praxisgerechte Lademodi für Lithiumakkus
• Lager-Modus, um Akkus automatisch auf ein für längere Lagerung optimales Spannungsniveau zu laden oder zu entladen.
• Schnell-Modus, um Akkus zwar nicht ganz voll zu laden, dafür aber die Konstantspannungsphase kurz zu halten, und den Akku wieder schnell einsatzfähig zur Verfügung zu stellen.
Nickel-Akkus werden auch optimal behandelt durch:
• Delta Peak Abschaltung mit einstellbarer Empfindlichkeit.
• Automatische Ladestromeinstellung mit Vorwahl der Obergrenze
• Auf Wunsch mehrfaches Laden und Entladen hintereinander
• Einstellbare Limits für eingeladene Kapazität, maximale Ladedauer und Temperatur (mit optionalem Temperatursensor)
Technische Daten:
• Stromquelle: 12-V-Gleichstrom (Autobatterie) oder geregeltes Netzteil (20A), oder Netzstrom 100-240V Wechselstrom
• Ladestrom: 0,1 - 6,0 A
• Entladestrom: 0,1 - 1,0 A
• Ladeleistung: 50 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt
• Entladeleistung: 5 Watt, Strom wird entsprechend geregelt
• Zellenzahl: 1 - 15 NiCd/NiMH Zellen, 1 - 6 LiPo/LiIon/LiFe Zellen, 1 - 10 Blei Zellen (2V - 20V)
• Balancingstrom: 300 mA
• Abschalttechnik:
• NiCd/NiMH: automatisch, negative Delta-Peak-Methode
• Blei und Lithium: automatisch, spannungsabhängig, CC-CV-Methode (Konstant-Strom, Konstant-Spannung)
• Größe: 135 x 112 x 60,9 mm
• Gewicht: 433 g
Lieferumfang:
• Ladegerät DYMOND B6 evo AC/DC
• Balancer Adapter
• Netzanschlusskabel
• 12-V-Anschlusskabel
• Deutschsprachige Bedienungsanleitung
Preis: 59.- Euro
DYMOND power-indoor-Motoren
DYMOND power-indoor-Motoren sind speziell für Indoor-Modelle konzipierte Brushless-Außenläufer Motoren, die sich durch ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Leistung, Langlebigkeit und hoher Fertigungsqualität auszeichnen. Im Onlineshop gibt es zu jedem Motor eine technische Zeichnung mit Maßen!
DYMOND power-indoor AL-1811
Dieser Motor wird mit zwei verschiedenen Propellermitnehmern geliefert. Zum Lieferumfang gehört ein Propsaver, ein Standardmitnehmer zum Schrauben sowie ein Motorhalter.
Technische Daten:
Kv: 1800
Leistung: 35 Watt
Zellenzahl LiPo: 2S
Strom: 2 - 4 A
Max. Strom (60 s) 6 A
Innenwiderstand: 0,85 Ohm
Welle: 2 mm
Gewicht: 10 g
Empfohlene Luftschrauben (7,4 V):
GWS 7 x 3,5: 2,8 A, 140 g Standschub
6 x 3: 2,0 A, 120 g Standschub
Preis: 15,90 Euro
DYMOND power-indoor AL-2211Lieferumfang wie oben.
Technische Daten:
Kv: 1700
Leistung: 55 Watt
Zellenzahl LiPo: 2S
Strom: 3,5 - 6,5 A
Max. Strom (60 s): 8 A
Innenwiderstand: 0,39 Ohm
Welle: 2 mm
Gewicht: 15 g
GWS 7 x 3,5: 3,5 A, 190 g Standschub
GWS 8 x 4,3: 6,1 A, 250 g Standschub
Preis: 15,90 Euro
DYMOND power-indoor AL-2730
Dieser Motor wird mit einem Propsaver und einem Motorhalter geliefert.
Technische Daten:
Kv: 1700
Leistung: 90 Watt
Zellenzahl LiPo: 2 - 3S
Strom: ca. 8 A
Max. Strom (60 s): 10 A
Innenwiderstand: 0,18 Ohm
Welle: 3 mm
Gewicht: 23 g
GWS 8 x 4,3: 8 A, 360 g Standschub
Empfohlene Luftschrauben (11,1 V)
GWS 7 x 3,5: 7,8 A, 450 g Standschub
DYMOND power-indoor AL-3020
Dieser Motor wird mit angebautem Montagekreuz und "integriertem" Propsaver und einem Gummiring geliefert.
Technische Daten:
Kv: 1800
Leistung: 110 Watt
Zellenzahl LiPo: 2S
Strom: ca. 5 - 10 A
Max. Strom (60 s): 12 A
Innenwiderstand: 0,15 Ohm
Welle: Propsaver
Gewicht: 24 g
GWS 7 x 3,5: 5 A, 250 g Standschub
GWS 8 x 4,3: 9,4 A, 390 g Standschub
DYMOND DS 9999 BB MG HV digital/coreless
Das Servo DS 9999 ist ein so genanntes High-Voltage Servo, das speziell für den direkten Betrieb an zwei LiPo-Zellen optimiert ist. Es zeichnet sich durch seine regelrecht extreme Leistung aus. Das DS 9999 ist das Ergebnis einer langen Optimierungsreihe, die wir als Firma Staufenbiel gemeinsam mit unserem Zulieferer vorgenommen haben. Dies ging solange, bis das Servo unseren Anforderungen an Robustheit und Leistung gerecht wurde. So findet sich im Servo ein speziell für die enorme Leistung angepasstes Getriebe und ein Kühlkörper, der die Wärme des Motors wirkungsvoll abführt. Obwohl das Getriebe ein Rad aus Kunststoff beinhaltet, widersteht es dennoch dauerhaft und zuverlässig den auftretenden Kräften.
Es handelt sich um eines der stärksten Servos in Standardgröße auf dem Markt, ausgestattet mit Metallgetriebe, Digital-Elektronik und Coreless-Motor (Glockenanker-Motor)
Das DS 9999 ist perfekt geeignet für das Seitenruder bei großen Kunstflugmodellen oder ähnlichen Anwendungen, wo enorme Leistungen abverlangt werden. Obwohl das Servo für den Betrieb mit 2S-Lipo konzipiert ist, kann es auch mit 5 NiXX-Zellen oder 2S LiFe betrieben werden.
Ein Tipp aus der Praxis: Seien Sie beim Testen mit langen Servohebeln vorsichtig, die Klemmkraft (auch auf die eigenen Finger) ist enorm!
Technische Daten:
• Geschwindigkeit: 0,14 sec/60° 6 V, 0,11 sec/60° 7,4 V
• Drehmoment: 25 kg/cm 6 V, 30 kg/cm 7,4 V
• Gewicht: 56 g
• Abmessungen: 40 x 20 x 34 mm
• Getriebe: Metall
• Versorgungsspannung: 6,0 V - 8,4 V
• Betriebsstrom: 0,3 - 2,5 A
Preis: 49,90 Euro
DYMOND DS 1550 MG digital
Das Servo Dymond DS 1550 stellt ein Highlight in der 9-Gramm-Servoklasse dar. Es zeichnet sich durch ein außerordentlich gutes Laufverhalten und sehr gute Verarbeitungsqualität aus.
Im DS 1550 kommt ein Vollmetallgetriebe zum Einsatz, wobei das Abtriebsrad und die Welle aus Stahl gefertigt sind. Dabei zeigt das Getriebe auch nach längerer Betriebszeit kein Spiel. Das Gehäuse besteht aus qualitativ hochwertigem Kunststoff, der bis 120° C temperaturfest ist. Motor und digitale Steuerungselektronik entsprechen höchsten Qualitätsstandards und kommen so auch in bekannten High-End-Markenservos zum Einsatz.
Hervorragend geeignet ist das DS 1550 für alle Einsatzzwecke, wo hohe Leistung und extreme Robustheit gefragt sind. Sei es im extrem motorisierten 3D-Hubschrauber oder im High-Speed-Flächenflieger, z.B. auf den Wölbklappen. Aber auch in jedem anderen Modell, wo Servos der 9-Gramm-Klasse eingebaut werden müssen, macht das DS 1550 eine extrem gute Figur, alleine schon aufgrund des robusten Vollmetallgetriebes.
Technische Daten:
• Geschwindigkeit: 0,07 sec/60° 6 V, 0,09 sec/60° 4,8 V
• Drehmoment: 1,8 kg/cm 6 V, 1,6 kg/cm 4,8 V
• Gewicht: 12 g
• Abmessungen: 22,5 × 11,5 × 24,6 mm
• Getriebe: Voll Metall
• Versorgungsspannung: 4,5 V - 6,0 V
• Leerlaufstrom: 5 mA
• Betriebsstrom: 50 - 180 mA
Preis: 19,90 Euro
• LiPo, LiIon, LiFe
• NiCd, NiMH
• Blei
Technische Daten:
• Abschalttechnik:
• Gewicht: 433 g
Lieferumfang:
• Balancer Adapter
Preis: 59.- Euro
Technische Daten:
Kv: 1800
Leistung: 35 Watt
Zellenzahl LiPo: 2S
Strom: 2 - 4 A
Welle: 2 mm
Gewicht: 10 g
Preis: 15,90 Euro
Technische Daten:
Kv: 1700
Leistung: 55 Watt
Zellenzahl LiPo: 2S
Strom: 3,5 - 6,5 A
Welle: 2 mm
Gewicht: 15 g
Preis: 15,90 Euro
Technische Daten:
Kv: 1700
Leistung: 90 Watt
Strom: ca. 8 A
Welle: 3 mm
Gewicht: 23 g
Technische Daten:
Kv: 1800
Leistung: 110 Watt
Zellenzahl LiPo: 2S
Strom: ca. 5 - 10 A
Welle: Propsaver
Gewicht: 24 g
Technische Daten:
• Gewicht: 56 g
• Getriebe: Metall
Preis: 49,90 Euro
Technische Daten:
• Gewicht: 12 g
Preis: 19,90 Euro
