Staufenbiel-Neuheiten Juli 2009
ASG-29
Die ASG-29 aus dem Hause Royal Model ist ein vorbildgetreues Modell mit Flugeigenschaften die dem Original entsprechen. Die schöne Optik verleiht dem Modell ein imposantes Flugbild, und die Größe ist noch einfach zu transportieren und allein zu bewegen. Das Modell hat einen GFK-Rumpf und die Fläche besteht aus einem verstärktem Styroporkern mit Holm und ist Balsa beplankt sowie mit Folie bespannt. Die Steuerung erfolgt über Querruder, Wölbklappen, Seitenruder und Höhenruder sowie über Störklappen, die bereits eingebaut sind.
Preis 499.- Euro
Technische Daten:
Spannweite: 4 m
Länge: 1,72 m
Tragflächeninhalt: 64 dm²
Leergewicht ca.: 3500 g
Profil: HG2,5/14
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Höhenruder: 1x D7500
Seitenruder: 1x D7500
Wölbklappen: 2 x D 250
Querruder: 2x HS 125MG
Störklappen: 2x HS 125MG
DYMOND Smart Profi - Die neue Brushless Regler Generation
Die Smart Profi Regler überzeugen durch noch präzisere Anpassbarkeit an den individuellen Anwendungsfall und die persönlichen Vorlieben. Außerdem verfügen sie über neue Funktionen, wie z.B. einen Reglermodus für Hubschrauber und wählbare BEC Spannung.
Funktionen:
Hohe Taktfrequenz für sensibles Regelverhalten
Temperatur Überlastabsicherung
Überstrom – Lastabsicherung
Automatische Unterspannungsabschaltung für NiCD/ NiMH und LiPo Akkus, auf Wunsch kann die Zellenzahl auch manuell gewählt werden
Programmierbare Bremse (3 Stufen/ aus)
Timing in 8 Stufen bis 26° einstellbar
Motor-Abschaltungsverhalten in 3 Stufen programmierbar
Automatische Abschaltung mit Reset-Funktion
Start-Sicherheitssystem verhindert ungewollten Motoranlauf
Sanftanlauf
Motorabschaltung bei fehlendem Sendersignal oder Störungen
Switch-BEC für hohe Eingangsspannungen
Taktfrequenz einstellbar 12Khz/24KHz
Drehzahl-Regelmodus (Governor=Heli-Mode) wählbar
Motorlast einstellbar (normal , hoch, sehr hoch, auto)
BEC-Spannung wählbar 5,25V oder 6V
Smart Profi 40
Strom 40 A, BEC 5V/3A, Lipos 2 - 6, NiCd/NiMH 5 – 18, Gewicht 38 g, Maße 59 x 27,5 x 12,5, Preis 49,90 €
Smart Profi 60
Strom 60 A, BEC 5V/3A, Lipos 2 - 6, NiCd/NiMH 5 – 18, Gewicht 69 g, Maße
70 x 34 x 16, Preis 69,90 €
Smart Profi 80
Strom 80 A, BEC 5V/3A, Lipos 2 - 6, NiCd/NiMH 5 – 18, Gewicht 77 g, Maße
70 x 34 x 16, Preis 89,90 €
Smart Profi 100
Strom 100 A, BEC 5V/3A, Lipos 2 - 6, NiCd/NiMH 5 – 18, Gewicht 82 g, Maße
70 x 34 x 16, Preis 99,90 €
Smart Profi 70 HV
Strom 70 A, Opto, Lipo 5 - 12, NiCd/NiMH 15 - 36, Gewicht 82 g, Maße 70 x 34 x 16, Preis 109,00 €
ASH 26
Die ASH-26 aus dem Hause Royal-Modell ist ein vorbildgetreues Modell des bekannten Vorbilds. Das Modell ist leicht aber stabil aufgebaut und hat einen GFK-Rumpf. Die Tragflächen sind in Styro/Balsa-Bauweise gefertigt und mit Folie bespannt. Höhen- und Seitenruder sind aus GFK gefertigt. Die Störklappen sind bereits eingebaut. Die Steuerung erfolgt über Querruder, Störklappen, Höhen- und Seitenruder.
Preis: 299.- Euro
Technische Daten:
Spannweite:3,0 m
Länge: 1,16 m
Tragflächeninhalt: 31 dm²
Leergewicht ca.: 1400 g
Profil: HQ 3/15,13,12
Höhenruder: 1 x Dymond D 7500
Seitenruder: 1 x Dymond D 7500
Querruder: 2 x Hitec HS 125MG
Störklappen:2 x Hitec HS 125MG
Elipsoid Anniversary
Der ELIPSOID ist der meistverkaufte E-Segler aus dem Hause Reichard und wurde bisher mehr als 10.000 mal gebaut. Reichard hat sich daher entschlossen, exklusiv für Staufenbiel ein Jubiläumsmodell aufzulegen. Das Modell hat eine einzigartige Optik und Farbgebung. Der Rumpf ist aus GFK gefertigt und die Tragflächen sind in Holm/Rippenbauweise gebaut und mit weiß/transparenter Oracover-Folie bespannt. Der kraftvolle DYMOND Außenläufer AL-3536 ist bereits eingebaut und zum Lieferumfang gehören auch der Aluspinner und eine CAM-PROP-Klappluftschraube.
Preis: 229.- Euro
Technische Daten:
Spannweite: 2,8 m
Länge: 1,16 m
Tragflächeninhalt: 49,3 dm²
Leergewicht ca.: 850 g
Profil: S3021
Höhenruder: 1 x Dymond D4000
Seitenruder: 1 x Dymond D4000
Querruder: 2 x Dymond D 250
Unser Alu-Spinner-Sortiment wurde um ein erstklassiges Turbo-Spinnersystem erweitert. Komplett aus Alu hergestellt, verfügt dieser Spinner in der Spitze über ein großes Lüftungsloch und sorgt somit bei Verwendung eines aufgebohrten Motorspants zur optimalen Kühlung des Motors. Alle Spinner sind mit Mittelteil für Klappluftschrauben mit 8-mm-Blattwurzel und mit Klemmkonus ausgestattet. Die Spinner sind von 35, 38, 40 und 45 mm Durchmesser und für Motorwellen von 3,17 bis 5 mm erhältlich.
Preis: 13,90 Euro - 16,90 Euro
