birdy22222
ich habe gerade einen alten Steber Fox erstanden. Mein Vorgänger flog den Flieger mit einer Unterlage hinten unter dem Höhenleitwerk von ca. 2mm Höhe. Gleichzeitig war der Schwerpunkt ca. 1 cm weiter vorne als in der Bauanleitung angegeben.
Kann mir jemand sagen ob das Sinn macht ?
Da der Verbinder (10 mm GFK) meiner Meinung nach deutlich unterdimensioniert ist, möchte ich den Flieger so leicht wie möglich machen. Den Schwerpunkt also, wie in der Bauanleitung angegeben bei 6,5 cm wählen. Habe dann aber Bedenken, dass die Veränderte EWD Probleme machen könnte.
Wer kann mir was dazu sagen ? Vielen Dank vorab.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
