Hallo Dominik,
Plus und Minus musst du bei diesem Stecker da anlöten wo es richtig ist. Meistens ist auf der gegenseite also da wo der Stecker reinkommt beschrieben wo die Pole sind, innen Plus aussen Minus, oder umgekehrt. Und dann musst du mit einem Multimeter messen welcher der Anschlüsse aussen am Stecker ist und welcher innen.
