nochmal aufs Anlöten zurückkommend:
Ich wickel zunächst das blanke Ende der Litze ein,zweimal um eine Nähnadel. Dadurch entsteht ein kleiner Ring, der dann auf die Kontakte (MPX-Stecker) aufgeschoben wird. Im besten Fall klemmt das leicht und das Kabel will nichtmehr irgendwohin, bzw. muss nicht mehr gehalten werden. So kann ich in Ruhe löten. Wenn man sauber wickelt, besteht auch kaum Gefahr von seitlich wegstehenden Drähten.
MPX-Stecker von innen nach außen löten, eh klar.
Wenn es ganz eng zugeht fädel ich beim löten noch Papierstreifen zwischen die Kontakte, so kommt kein Lot an die falsche Stelle.
Grüße Michael
