Stromaufnahme FSK 3-Blatt-Prop ???
Hallo allerseits,
ich baue gerade eine Me 109 G von FSK mit einem Hacker A 20 30M
(980 upm/V) an 3S Lipo.
Kann ich den Original 3 Blatt-Propeller von FSK (9,3 x 9) benutzen oder raucht mir dabei der Motor ab? :confused: Eventuell besser eine 9x 3,7 APC Slowfly??)Vielleicht hat jemand von euch ja schon Erfahrungswerte oder Messungen gemacht...
Danke schon mal für eure Antworten!
Gruß! Tim
Hallo Tim,
der FSK 3-Blatt ist für Deinen BL wohl etwas zu heftig. Kennst Du drivecalc ?
Ich habe mal den 9x7 GWS 3-Blatt genommen (der zieht nach meinen Erkenntnissen ca 10 % weniger Strom als der FSK) und das Egebnis von Drivecalc angehängt.
Wenn Du unbedingt einen 3-Blatt verwenden möchtest, dann nimm den GWS 9x7 und kürze die Prop-Spitzen auf 8" und dann wird es passen und für die Me ist dann immer noch genug Schub über.
Der 9x3,7 wird zuwenig Strahlgeschwindigkeit bringen und die Me hängt wie ein nasser Sack im Wind, besser wäre da ein Prop mit mehr Steigung, z.B eine 8x6;) ;)
Gruß, Pramus
