hab jetzt nachgesehen:
Messung ist vom 96er Jahr, damals war eingebaut:
1 MPX Micro 5/7
2 Hitec HS 80 MG
1 MPX Profi BB
Die Empfänger (Superhet) brauchen alle ca. 10 bis 11 mA, die Servos pro Stück in Ruhe ca. 8mA.
Ergibt für die 3 Servos ca. 35 mA Ruhestrom.
Wenn der Motor eines Servos nur leicht läuft, zum Beispiel bei schwergängiger Klappe oder verschlissenem Potentiometer fließen schnell mal 100mA dauernd nur für dieses eine Servo, ohne dass dieses Servo wirklich mechanische Arbeit verrichtet hat; also aufpassen mit diesen Werten!!
Neuere Empfänger, zB Schulze 8 Kanal gibt 8,5mA Stromverbrauch an, auch bei den neueren Servos sollte es ähnlich sein wie bei den alten. Digitale Servos verbrauchen mehr Energie als analoge; Kleinstservos sind oftmals Stromfresser, also aufpassen!!!
Achtung: Übernehme keine Gewähr für obige Werte!!
Liebe Grüße
Wolfgang
