Hallo Bernd,
laut
Datenblatt
20mOhm Übergangswiderstand. Bei 1A sind das 20mV Spannungsabfall, je Kontakt (weil zweipolig dann 40mV), dennoch sollte das unkritisch sein.
Dennoch sollte man die Kontaktbelastbarkeit der Schalternicht allzu überstressen, denn auch beim Einschalten fließen in Kondensatoren oder Motoren ordentliche Ströme. Die 20mOhm sind für einen "sauberen" Kontakt, ist er angefressen, wird das sicher nicht besser.
Dazu kommen auch noch die Leitungswiderstände (0,25mm² sollten auch nicht viel mehr als 3A drüber, auch wenn z.B. Lapp nach VDE 0891-1 für Einzeladern sogar 5A angibt) und die Kontaktübergänge zum Akku und Empfänger. Wenn man also worst case mit 40mOhm pro Richtung rechnet (10mOhm Stecker, 20mOhm Schalter, 10mOhm Stecker), sind bei 3A*2*40mOhm = 240mV verlustig - bzw. es werden dann 720mW im Stecker verheizt.
Man sollte zumindest regelmäßig den Spannungsabfall checken, wenn man den Schalter außerhalb der Spezifikation von 350mA betreibt.
Grüße Stefan
