Master1866
Ich wollte hier mein Stromboard vorstellen, was mittlerweile schon bei einigen Forumsmitgliedern erfolgreich im Einsatz ist.
Mein Stromboard ist eine Platine, die aus simplen Bauteilen aufgebaut ist, aber dennoch ein hohes Maß an Sicherheit bieten kann.
Das Board erfüllt letztlich verschiedene Funktionen:
1. Doppelstromversorgung: 2 Dioden ermöglichen eine einfache Doppelstromversorgung bei der immer der Eingang genutzt wird, der die höhere Spannung hat.
2. Rückspeisung verhindern: Ist ein BEC angeschlossen verhindern die Dioden, dass Rückströme von den Servos ins BEC zurückschlagen, wodurch das BEC kaputt gehen kann.
3. Spannungsversorgung der Servos: Die Servos bekommen ihre Spannung/Strom direkt über das Board sodass der Servostrom nicht über die Leiterbahnen im Empfänger geht
4. Pufferkondensator: Um Stromspitzen zu glätten ist ein Pufferkondensator verbaut, der die kurzen Stromspitzen glättet, wodurch ein angeschlossenes BEC nicht so stark belastet wird.
5. Einzelabsicherung der Servoausgänge: Das Board hat 12 Servoausgänge wobei jeder Ausgang durch einen Polyswitch abgesichert ist. Der Polyswitch hat die Aufgabe bei einem Servo-Kurzschluss das Servo von der Stromversorgung zu trennen. Dadurch wird die Stromversorgung für Empfänger und Servos weiter sichergestellt.
6. Sicherung der Servostecker: Das Gehäuse sichert durch kleine Nasen die Servostecker, sodass diese sich nicht lösen können.
Das Stromboard funktioniert und bietet ausreichend Reserven. Es wird derzeit zb. von Leelander in einer 104" Edge und 7x40Kg Servos genutzt ohne Probleme im 3D. Einziger Nachteil, durch die Dioden ist die Ausgangsspannung zu den Servos ca.0,3V niedriger als die Eingangsspannung.
Ich baue die Boards hobbymäßig auf, drucke die Gehäuse. Wenn ihr Interesse habt, der Preis ist zur Zeit 30Euro pro Stück.
Bei Fragen einfach melden.
