wie wird beim MPX-TX Sender die Kapazität eines Lipos eingestellt?
Die Warnschwelle für die Restkapazität ist im Handbuch gut beschrieben, nur für die Einstellung der Gesamtkapazität finde ich keine Beschreibung.
Das muss man am Sensor einstellen. Ich würde den Sensor hochzählen lassen. Dann kannst du am Sender eine Max-Schwelle einstellen und die dann nach belieben ändern, ohne an den Sensor zu müssen.
ich hab's jetzt auch mal ausprobiert. Geht tatsächlich nicht. Da lügt die Anleitung :-( Eventueller Workaround: Kapazität auf 0 stellen und dann einen negativen Alarmwert einstellen? Das kann ich jetzt nicht testen, weil ich das Ding nirgends eingebaut habe.
