Eisvogel
Vor ein paar Tagen hab ich ein neues Modell konstruiert, das von jedem ohne Vorkenntnisse und ohne Werkstatt gebaut werden kann. Mit einfachsten Werkzeug, das sowieso jeder im Haushalt hat, und einem Regalfach 30 x 100 cm als Baubrett. Da keine Harze, Gewebe oder Lacke benötigt werden, kann das ganze Modell auf dem Küchentisch gebaut werden ohne das die Hausfrau eine Herzinfarkt bekommt.
Vorab zeig ich schon mal das Beplanken der Tragfläche, mit dem wichtigen Hinweis, daß diese Methode nur bei relativ kleinen Flächen mit genügend Bauhöhe funktioniert. Einen Holm kann man einbauen, aber das kommt dann erst beim richtigen Baubericht dran.
Diese Methode ist eigentlich uralt und kam zu den Anfängen der Styrobauweise oft zum Einsatz, geriet inzwischen aber fast in Vergessenheit.
Das Modell wird ein Club-Pylon-Racer mit 1m SPW ohne Randbögen, die interessieren noch nicht, da sie später angebracht werden.
die Flächen werden in 2 Hälften aufgebaut, die dann stumpf zusammengeklebt werden, entweder mit Gewebebandage oder wie in diesem Fall mittels Holmverbinder.
Auf das Kerne schneiden geh ich hier nicht ein, das kann man hier im Forum nachlesen oder man kann bei etlichen usern welche kaufen.
Die Beplankung aus 1,5mm Balsa wird mit Tesa aus 2 Brettchen zusammengeheftet.
Die gegenüberliegende Seite vom Holz und die Oberseite des Styros wird mit verdünnten Holzleim (1:1 mit Wasser) mithilfe eines Schaumstoffstücks eingestrichen. Darauf achten daß wirklich überall Leim aufgetragen wird, und daß die Fuge der beiden Brettchen genügend Leim abbekommen hat.
Nachdem der Leim am Holz etwas angetrocknet ist und nicht mehr klebt, die Brettchen beschweren, damit sie sich nicht zu stark wölben.
Der Rand des Unterschale wird vorne und hinten mit Paketklebeband abgeklebt. Hier sieht man auch den Ausschnitt am Styrokern für den Holmverbinder, der nach dem Beplanken eingeklebt wird.
