Styrokerne schneiiden
Hallo Johannes,
die 2,4 Ah sind die Menge Energie in der Batterie.
Eine Stunde lang kannst du die Batterie mit 2,4 A belasten.
Wenn du dieselbe Batterie mit einem Styroschneidebogen quasi kurzschließt fließen ziemlich viel mehr als 2,4 A. Die Batterie ist schneller leer als in einer Stunde und der Strom ist höher als 2,4 A.
Von daher ist der Plan erstmal nicht so gut.
Mario
Ich denke, es kommt auf den Schneidedraht an. Ich habe einen , bei dem fließt bei einem Meter Länge ungefähr 3A (bei 12 V) Der Draht ist dann ausreichend heiß.
Bei mir würde also der vorhandene Akku reichen.
Mein Vorschlag: Testweise mit einem langen Draht beginnen (hier fließt noch wenig Strom weil großer Widerstand), Temperatur des Drahtes wird noch nicht hoch genug zum Schneiden sein. Dann die effektive Länge immer mehr verkürzen, bis die Temperatur paßt. (Den Einspeisungspunkt verschieben) Bei kürzerem Schneidedraht wirkt ein immer kleinerer Widerstand und damit steigt der Strom und auch die Temperatur. Hat man die richtige Länge gefunden, muß dann ein passender Schneidebogen gefertigt werden. Reicht die gefundene Länge für das Projekt nicht aus, muß man mit 2 Akkus in Serie arbeiten und den Testablauf nochmal wiederholen.
Man kann übrigens auch einen Regler von einem Elektroflugmodell zum Strom regeln verwenden. Die können ja meist von 10A aufwärts regeln. Muß aber ein Regler für Bürstenmotoren sein. Geht aber nur bei Gleichstrom (z.B. Akku) Man muß auch sicherstellen, dass der Regler die Spannung verträgt (2 x 12V wäre 24 V )
Günther
