Du solltest die grundgeschwindigkeit des Modells mit einbeziehen, deine ASW ist ein Thermik-Segler, ich fliege eine Ellipse 2 (3,3kg bei 2,86m) die ist auch nicht sooo langsam die geht mit 5S und 60A in 45° zügüg nach oben.
Es muß nicht alles senkrecht sein, dafür kannst du bei der größe 3-4KW rechnen.
@Küsenschreck
Die Intention ist ein 2,86m Modell, also gut vergleichbar mit der Elli. hatte selber eine Elli 2 mit 14Z und einem Kontronik 500-27 5,2:1 an 16x10 bei 55A betrieben gahabt. Damit ging es schon gut nach oben,also in etwa 40-45Grad.
Nach meiner rechnung sind es knapp 800Watt eingangsleistung. Was möchtest du denn mit 3-4kW, bist wohl etwa szu viel deine Suprise geflogen bei 300A :-)
Die angegebenen 800Watt scheinen mir schon sehr gut zu passen.
danke für Eure Unterstützung, ich weiss das mit 800 W kein senkrechter Steigflug, mit 3,2 Kg möglich ist, aber mir reicht ein "satter" Steigflug mit ca. 60 Grad.
Ein 5S 3200 wäre evtl. auch vorhanden, damit wären bei ca. 50A ca. 900 Watt möglich, da sollte dann aber reichen.
Ich habe mir den Dualsky 4250-10 gekauft. Ich werde damit ein Wasserflugzeug mit 6,4kg zum fliegen erwecken, allerdings habe ich zwei Motore. Mit einer 14x7 und einen 5S komme ich auf 30 Ah und das sollten dann ca.550Watt pro Motor sein. Der Motor ist noch recht neu, daher gibt es noch keine großen Test.
Gruß Thomas
Moin Horst
wenn du mit 5S 50A erreichst hast du wahreinlich ca 45° zügiges Steigen wenn du steiler willst muß der Motor das gesamte Modellgewicht ziehen bis ca 45° trägt das Profil noch mit.
