Aber bei so vielen gleichen Anlagen macht sich erst recht OpenTX bemerkbar. Alles einmal programmiert und dann neun mal kopiert. Das schafft keine andere Software.
Das kann sogar die Spektrum (zumindest unserer DX6 und DX9)
mit Spektrum kannst du einen Sender programmieren und dann das Ergebnis auf 9 andere Sender kopieren. Das wusste ich noch nicht, danke.
Du sagst pauschal "Nie wieder Graupner" weil Graupner es wagt, bei einem 22€ Minisender kein Updatefeature via SD-Karte oder WLan anzubieten - so wie es die "normalen" Graupnersender können?ich habe heute einen Graupner Sender MZ-4 mit Update versehen und eine Smartbox verwendet.
Niemals wieder Graupner. Bei FrSky ist alles so einfach....
da ich ja gerne dazulerne, sage mir bitte ab welchem Sender Updates mit SD-Karte möglich sind.
Kann ich damit auch die (Spektrum) Empfänger updaten?
Ich bin halt Linuxer und habe kein Windows.
Zum WLan, wie bekomme ich das in meine Werkstatt?
Ich kenne nicht alle HoTT Sender im Detail, aber zumindest ist mir keiner bekannt, der das nicht kann. Mein (Wieder-)Einsteigersender war eine MX-12 von vor 10 Jahren, und die konnte das auf jeden Fall schon.da ich ja gerne dazulerne, sage mir bitte ab welchem Sender Updates mit SD-Karte möglich sind. Kann ich damit auch die Empfänger updaten? Ich bin halt Linuxer und habe kein Windows....
Bei mir über den Router. Wie sollte ich da sonst nebenbei Netflixen?....Zum WLan, wie bekomme ich das in meine Werkstatt?
Seit vielen Jahren fliege ich meine mehrmotorigen Wasserflugzeuge mit einer Spektrum DX8 der ersten Generation. Bisher gab´s damit noch nie ein einziges Problem, auch wenn es in den Rümpfen eng zugeht und die Antennenverlegung garantiert nicht vorbildlich ist.
Aus diversen Gründen möchte ich mir jetzt einen neuen Sender kaufen. Es fällt mir sehr schwer, eine Übersicht der angebotenen Funktionen der einzelnen Hersteller zu bekommen, da die meisten beworbenen Features für mich nicht relevant sind. Hier meine Anforderungen:
- Handsender, möglichst kompakt, leicht und robust. Ich verwende keinen Trageriemen um den Hals
- mindestens 8 Kanäle
- mindestens 3 frei programmierbare Mischer
- Anzeige der Flugakkuspannung oder Warnung bei vorgegebener Akkuspannung, nach Möglichkeit ohne separates Telemetriemodul. Auf weitere Telemetriefunktionen kann ich gerne verzichten
- "sichere" Reichweite > 500m
- Empfänger müssen zB durch Trafolack wasserfest zu bekommen sein. Deshalb will ich auch keine "unnötige" Elektronik
- möglicherweise würde ich auch mal einen Flugstabi ausprobieren, falls er im Empfänger enthalten ist.
Mir scheint, die DX9 würde die meisten Punkte erfüllen (vielleicht zu groß und schwer), wie sieht das mit der Akkuspannungsanzeige (bzw Alarm) zB bei Graupner oder Taranis aus? Noch andere Vorschläge? Aber bitte keinen Glaubenskrieg ;-)
Dieter
Korrekt....
eine MX-12 hat eine SD-Karte und da lade ich die Update Files drauf um dann das Update für den Sender zu starten? Ist das so richtig?
Vielen Dank an dieser Stelle für die ausführlichen Informationen im Thread und per PN und natürlich auch für den erstaunlich zivilisierten Threadverlauf - darauf hatte ich zwar gehofft, aber ganz sicher war ich mir nicht
Dieter
Zwischenzeitlich habe ich einiges gelesen und Lust bekommen, mich mit etwas völlig anderem als dem bisher bekannten auseinandersetzen. Es wird wohl eine Taranis X9D+ ggfs noch ergänzt durch eine X-Lite.
Dieter
