Suche Warbird WW2 für Anfänger
Hallo ich suche einen Warbird aus dem zweiten Weltkrieg, er sollte sich leicht fliegen lassen und mit einen Elektroantrieb ausgestattet werden. Meine Flugerfahrungen beschränken sich auf den E-Trainer 140 von Graupner.
Mir schweben folgende Flugzeuge vor: P- -38 Lightning; BK ME 109; F4U Corsair oder die Sptfire
MfG Matthias
Dann kannst Du entweder einen Flieger aus dem Combatbereich bauen (da gibt es super Pläne und einfach sind die Dinger auch zu bauen), oder wenn Du ARF willst, dann schau mal bei Hyperion. Die haben glaub ich ne schöne Mustang (D-Version), ich glaub sogar die Miss America-Lackierung (Reno-Racer).
Wenn es noch etwas kleiner sein soll, dann kann ich Dir die Flieger von Alfamodel mit bestem Gewissen empfehlen! Ich hab selber die LA7 gehabt und flieg momentan die Corsair. Die Modelle sind top detailliert und sehr gutmütig! Man kann sie wegen dem geringen Gewicht (ca. 350g) auch schön langsam machen zur Landung. Diese Modelle sind allerdings aus Depron, wobei die üblichen Assoziationen, die bei Depron meistens auftauchen, hier in keinster Weise berechtigt sind! Bei meiner Corsair hat mich z.B. schon ein Kollege gefragt, ob die denn aus GFK sei! Wenn man einen hoch drehenden Motor und eine Luftschraube mit großer Steigung nimmt, dann gehen diese Flieger relativ schnell! Das das Depron ist, da kommt man erst Recht nicht drauf, wenn man die Modelle in der Luft sieht...
http://www.alfamodel.cz/
Wenn es doch ein wenig größer sein soll, dann schau mal da:
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...=article&ProdNr=RM080746&t=10&c=12632&p=12632
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...=article&ProdNr=RM080762&t=10&c=12632&p=12632
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=NH01090&t=10&c=24157&p=24157
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=NH00612&t=10&c=24157&p=24157
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=NH00610&t=10&c=24157&p=24157
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=NH00611&t=10&c=24157&p=24157
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=NH00860&t=10&c=24157&p=24157
Noch einen Tick größer:
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=NH00887&t=10&c=24158&p=24158
Wenn Du einen noch größeren Flieger willst, dann schau mal hier:
http://www.fun-modellbau.de/shop_2/index.php?cPath=16&osCsid=6cba36b81d1edc28da2f54f91330decb
Da gibt's Frästeilsätze, z.T. glaub ich auch ganze Baukästen. Die Flieger sind aber fast alle über 2m groß. Da geht der Antrieb dann schon richtig ins Geld...
Wenn Du doch eher einen handlichen Warbird willst, der aber auch exklusiv ist und den nicht schon jeder hat, dann könnte hier was dabei sein:
http://www.warbirdkits.com/ (Fairey Firefly, IAR80, Me-410, Macchi MC.200...)
oder hier:
http://www.mjd.se/ (z.B. die J21, oder J22...?)
Und von Kyosho hat auch noch Elektrowarbirds:
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=KY10867&t=10&c=34214&p=34214
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=KY10862&t=10&c=34214&p=34214
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=KY10868&t=10&c=34214&p=34214
http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D...a=article&ProdNr=KY10861&t=10&c=34214&p=34214
Und bei Bichler gibt's auch feine Warbirds:
http://www.modellbau-bichler.com/warbirds-c-26_28_237.html?osCsid=e9880f1bedeabfcaa8e1bbbaffe960f6
mfg jochen
Hallo Matthias,
wie wäre es mit der Bf Me-109 oder Spitfire von Ripmax?
Ich habe die Spitfire von Ripmax und ich bin von dem Modell begeistert. Das ist ein Balsa-ARF-Modell mit 1,2m Spannweite. Die Motoraufhängung ist sehr schwach ausgeführt, was ein Minuspunkt darstellt. Aber so was kann man ja mit einer CFK-Matte verstärken.
Handstart oder flitschen mit Katapult ist kein Problem.
Mein Antrieb:
Lipo: 3s 4000mAh 30/55C SLS
BL-Motor: Axi 2820/10
Drehzahlsteller: Kontronik Jazz 55-6-18 BEC
Luftschraube: Aeronaut CAM Klapp 10x6
Servos 2 x Hitec HS 81, 1x Hitec HS 81MG, 1 x GWS IQ-140BB
Flugzeit: ~9min
Bauthead Bf Me-109 Ripmax:
http://www.warbirdforum.de/forum/th...c1&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
Frank
Ich habe mich für den Focke Wulf FW-190 50 EP (Kyosho ARF-Modell) mit folgenden Komponenten.
6 X Servo HS-5245MG
1 X Hype Brushless Außenläufer E-Motor Alpha AL50/750M
1 X Hype Alpha Control Pro Brushless - Regler 60A OPTO
2 X SAEHAN Lipoakku SAE5/4000mAh 18,5V 20C
1 X 3-Blatt Luftschraube 45x30 cm (18x12)
ist das so OK?
