Voodoo: 80cm SPW, sehr schnell und sehr klein, ich brauchte zum Landen viel Platz, der segelt ewig... Den Akku in den sehr kleinen Innenraum zu fummeln, so dass sich die Servos noch frei bewegen, ist etwas nervig.
Größer als Voodoo: Simprop TurnLeft, 120cm SPW, das macht sich ggü, Voodoo sehr bemerkbar. Kurzer Rumpf, sehr gestreckte Flächen, vom Design mal etwas anderes. Kann mit HET oder Mega Motoren auch mit 3S gut auf Speed gebracht werden.
Funracer: Das Out of the Box Setup fliegt mit 3S, mit z.B. 8x8 Latte auch mit 4S mit dem Original Setup, dann sogar zügig. Da haste zwei Alternativen mit einem Flieger, netter Allrounder. Startet auf dem Rücken lammfromm (ich wollt's auch nicht wahrhaben), landet bei Fuß.
Wenn auch ein Jet sein darf: WeMoTect Viperjet (Schaum) fliegt mit 4S an 2W20 sehr gutmütig, braucht weniger Platz zum Landen, als der Voodoo, ist aber keine Rakete. Startet einfach aus der Hand. In der dunklen Jahreszeit unbedingt mit der LED Beleuchtung bestellen! Bis auf die Nase (CFK einkleben!) recht robust, absolut exaktes Flugverhalten.
Experimentell: Multiplex FunJet mit 70mm Impeller (z. B. Wemotec Mini mit HET 2W27), dann aber an 6S, vlt. kannst du deine 3S in Serie schalten. Einfach zu starten weil genug Bums, robust, ziemlich schnell und irrer Impeller Sound. Den Fun Jet würde ich nicht mit 3S oder 4S Impeller fliegen, da wäre der Spaßfaktor weg, fühlt sich mit 80cm SPW aber größer an, als der Voodoo.
Gruß, Holger
