Sucht jemand ein Servo mit bestimmten Eigenschaften?
Griffon
Hallo Hendrik
Deine Servoliste in Ehren aber in dieser Liste sind nur Herstellerabgaben aufgeführt. Leider haben sich auch Fehler eingeschlichen. Das Futaba 9206 hat nicht ein Metallgetriebe sondern ein Mischgetriebe so die Homepage von Futaba. Das eine Zahnrad ist aus Kunststoff.
Die angegebenen Stellmomente sind in den allermeisten masslos übertrieben. In der Liste sind auch keine Rückstellgenauigkeiten aufgeführt.
In der Internetseite Servomances haben sich ein paar Leute die Mühe genommen die Servos zu testen.
Hier wird ersichtlich dass nur sehr, sehr wenige Servos die angegebene Stellkraft erreichen, zudem haben etliche Rückstellfehler über 3 Grad!!
Die Liste hier kann also nur zeigen was es alles gibt, ob das ausgelesene Servo auch was taugt sagt sie nicht aus. Leider!
Schöne Grüsse
René
Hendrik Schneider
Hallo Hendrik
Schöne Grüsse
René
Hi René,
ja, die Liste sind "nur" Herstellerangaben. Allerdings halte ich die Messmethoden von Servomances für zum Teil grob falsch.
Einige, wie z.B. Rückstellgenauigkeit, Verschiebung unter Last, sind OK, allerdings sind alle dynamischen Messungen ohne Berücksichtigung der physikalischen Effekte gemacht: Die Last wird über ein angehängtes Gewicht dargestellt.
Da dieses Gewicht nicht nur der Gravitation sondern auch der Beschleunigung unterliegt, wird dem Servo zum Teil deutlich höhere Last zugemutet, als berechnet. Ebenso sind die Geschwindigkeiten unter Last mit Vorsicht zu genießen, weil eben eine Masse erst einmal beschleunigt werden muss.
Unabhängig davon hast Du recht: eine zuverlässige Datenbasis wäre wünschenswert.
Hendrik
ps. zum Futaba 9206
von der Futaba Seite: http://www.futabarc.com/servos/analog.html kommt man dahin: http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTM0115.
Dort ist ein Metallgetriebe angegeben, was auch so stimmt, wenn eine Sollbruchstelle (Kunststoff) eingebaut ist.
Koni
Bilig servo
Bilig servo
ob bilig servo? Da kan man sich auch überlegen was passiert wen z.ß eines Defekt geht .Stürze ich ab bei einer defekten Landeklape?Kaum.Bei einem defekten Quer? Kaum. Bei einem defekten Seitenruder? Warscheindlich .Bei einem Defekten Höhenruder sicher.
Guss Koni
Aktualität der Tabelle
Wenn man sieht, wann die Tabelle das letzte mal aktualisiert wurde, ist der Nutzen in der letzten Zeit doch etwas gesunken. Aktuelle Servos der letzten 2 Jahre sind nicht enthalten. Auch sonst fehlen Servos namenhafter Hersteller. Ich finde zum Beispiel kein einziges Servo von MKS.
Zum Beispiel die folgenden 2:
DS95
Totzone: 0.001 ms (Grundeinstellung)
Steuer System: Positives Breitensignal
Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz
Benötigter Empfangsimpuls: 3 - 5 V Hoch zu Hoch Rechtecksignal
Arbeitsspannung: 4,8 - 6 V Gleichspannung
Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius
Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.066 sec/60° ohne Last
Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.053 sec./60° ohne Last
Stellmoment (4.8V): 2.44 kg.cm ( oz/in)
Stellmoment (6.0V): 3.05 kg.cm ( oz/in)
360° Modifikation: JA (heisst: das Servo hat keinen mechanischen Anschlag)
Motortyp: Coreless Motor 12 mm
Potentiometer Antrieb: direkter Antrieb
Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
Getriebetyp: verchromte metall Zahnräder
Programmierbarkeit: Nein
DS95i
Arbeitsfrequenz: 760µs / 560hz
Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.047 sec/60° ohne Last
Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.038 sec./60° ohne Last
Stellmoment (4.8V): 1.92 kg/cm
Stellmoment (6.0V): 2.4 kg/cm
Getriebetyp: Chrom Titan Metall Zahnräder
Wird die Liste überhaupt noch gepflegt?
viele Grüße Wolfgang
Hendrik Schneider
Hi Wolfgang,
ja, wird sie.
Allerdings lebt die Liste davon, dass die entsprechenden Daten in das Wiki eingetragen werden.
Von dort wird dann die Liste extrahiert.
Also: alle Daten, die Du hier geschrieben hast in eine Seite (Beispiel : http://wiki.rc-network.de/index.php/Hitec_HS-7115TH) mittels folgender Vorlage erstellen:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Vorlage:Servodaten
Wenn dann mal wieder mehr als 3 Servos zusammen gekommen sind, wird die Liste erneuert.
.. Das gilt natürlich nicht nur für Dich, sondern für jeden, der ein Servo in der Liste vermisst!
Hendrik
Hallo Hendrik,
danke für die Rückmeldung. Kannst Du das Procedere mal etwas genauer erklären. So ganz selbsterklärend finde ich das nicht.
viele Grüße
Wolfgang
Edit: Ich hab es gefunden.
