Pichler Modellbau
Der neue, bahnbrechende Werkstoff PICHLER SUPER BOARD verändert die Modellbauwelt. Bauen Sie Ihr nächstes Modell mit dem PICHLER SUPER BOARD. Sie werden begeistert sein!
Mit dem innovativen PICHLER SUPER BOARD haben Sie die Möglichkeit, eigene Modelle nach Ihren Wünschen zu bauen. Egal ob Wurfgleiter, R/C Flugmodell, Fahrzeug- oder Standmodell, das SUPER BOARD ist der ideale Werkstoff. Das PICHLER SUPER BOARD ist robuster und reißfester als EPP und hat eine noch glattere Oberfläche als DEPRON.
SUPER BOARD wird sortiert, sicher geschützt und verpackt in flachen Paketen geliefert - sortierte, reine Qualität!
Materialstärke 1 bis 2mm eignet sich bestens für Indoor Mini Modelle Flugmodelle bis etwa 30g
Materialstärke 2 bis 5mm verwendet man insbesondere für Indoor Flugmodelle bis etwa 200g
Materialstärke 5 bis 8 mm nimmt man idealerweise für Indoor-Parkfly-Flugmodelle bis ca. 500g
Oberflächen
Das PICHLER SUPER BOARD ist auf beiden Seiten superglatt und strahlend weiß. Es ist so leicht wie möglich gefertigt, da der Haupteinsatzzweck der Bau von Flugmodellen ist. Die einzelnen Platten werden im Werk mit einem ultrascharfen Messerwerk aus einem geschäumten Block herausgeschnitten. Daher resultiert eine Top-Qualtiät "wie aus einem Guss". Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man einen ganz leichten "Eiskristall" Look in der Oberfläche.
Eigenschaften
* Leicht
* Extrem robust und widerstandsfähig
* Feinporig
* Biegsam
* Reißfest
Verarbeitung
Das PICHLER SUPER BOARD lässt sich spielend einfach mit dem Fräser, Laser, Heißdraht oder einem scharfen Messer oder Laubsäge schneiden. Als Klebstoff kann UHU por, Heißkleber oder Sekundenkleber verwendet werden. Lackiert oder bemalt kann das Material z. B. mit PALETTI Sprühlacken von EXTRON, Acrylfarben, Wasserfarben, Filz- und Wachsmalstiften. Besonders interessant ist die besondere Eignung für den Digitaldruck. Das PICHLER SUPER BOARD läßt sich übrigens auch sehr gut tiefziehen. Mit einem Heißluftgebläse kann man das Material erwärmen und dauerhaft biegen.
Ab sofort im Handel erhältlich. Alle Infos unter https://shop.pichler.de/Super-Board
Oberflächen
Eigenschaften
* Leicht
* Feinporig
* Biegsam
* Reißfest
Verarbeitung
