Super Diablotin Teil 6: Die letzte Fortsetzung vor Vollendung des Magazinbeitrags...
Marc_D
Hallo Andereas
Meiner ist kein SD sondern der Vorgänger.
Er wiegt Flugbereit ca. 2,7kg.
Wäre deiner Meinung nach eine 15x4 besser?
Die Leistung liegt ca. bei 1 - 1.2kW
Wie schwer war deiner?
Gruss Marc
Andreas Maier
Du verbrätst mit diesen kleinen Spielzeug-Propellern nur unnötig Energie.
Ja ich weiß, mit Verbrenner wurde genau mit dieser 15x4 LS geflogen.
Versuch die Kiste abzuspecken und dann mit 2,3 kg und 800 bis 900Watt und 17 bis 18Zoll Latte ans Werk zu gehen.
Dein Motor ist nicht gerade für diese Kraftflugorgien prädestiniert.
( meiner wiegt 220gr. nimmt sich um die 65 A bei ~ 14 Volt mit einer 17x9 Dreiblatt )
Andere hatten ähnliche Werte.
- in den Folgen 1 bis 3 stehen all die Tricks wie man diese Kiste leicht bekommt. ;)
Andreas
Marc_D
Hallo Andereas
Ich habe heute Morgen den Vogel nach dem Umbau wieder eingeflogen.
Mit einer 14x7 verbrachte er 46A mit 6S 4000mAh.
Ich habe iihn jetzt gewogen: 2665g wobei der Akku 670g wiegt.
Wie gesagt ist es nicht der SD sonder der Vorgänger (wegen dem Gewicht)
Für erste bin ich einiger massen zufrieden, muss halt noch eingestellt werden.
Der Motor nahm im Schnitt ca. 18A (einfacher Kunstflug).
Der Schwerkunkt ist lzur Zeit bei 130mm, was ich nach dem Flug für etws Kopflastig
finde (HR leicht gezogen für den Geradeausflug).
Die Gaskurve war da noch eine Gerade.
Wo lag bei deinem der Schwerpunk?
Gruss Marc
Andreas Maier
Hallo Andereas
Gruss Marc
Ganz schön schwer. ;)
Der SP liegt bei 175mm siehe:
Andreas
Fehlanpassung? ;)
Fliege ein vergleichbares Modell, 4S2500er LiFe (eben meine Philosophie) , 14x7"APC.
Wofür aber "braucht" man 6S4000er?:eek:
Marathon Platzrundenfliegen, dafür gibt es geeignetere Modelle, der Diablotin ist ein 3D Trainer und die sollten leicht sein, sollen sie mit entsprechender Flugleistung aufwarten können.
