ursli75
Hat jemand Erfahrung mit dem Produkt?
http://www.hebu-shop.ch/product_inf...mm--Swiwin-6-Turbine--PNP-Set--HSD-Hobby.html
Super Turbo-Jet Viper, 6.0kg, Spw 1500mm, PNP-Set, HSD-Hobby
Wenn Top-Qualität auf unglaubliche Power trifft ist das Resultat die TURBO Viper - Jet-Version. Das Modell ist weitgehend vorgefertigt und innert kurzer Zeit bereits flugfertig. Die Viper verfügt über funktionsfähige Landeklappen, ein gefedertes Einziehfahrwerk und dank der 6.0kg Swiwin-6 Turbine einen genialen Jet-Sound. Alle Komponenten wie das gefederte Fahrwerk, Turbine, Digital-Servos, u.s.w, sind bereits eingebaut.
Highlights:
SuperViper in der Jet-Version
inkl. 6.0kg Swiwin-6 Turbine
gefedertes, gebremstes Einziehfahrwerk aus ALU
verlangsamte Flaps für einfache Landungen
alle Servos mit Metallgetriebe
PNP-Modell
* alles im Lieferumfang ausser Akku und Sender/Empfänger
Technische Daten:
Spannweite: 1500 mm
Länge: 1663 mm
Fluggewicht: ca. 6500 gr
Turbine: Swiwin-6
Servos: Digital mit MG und Doppel-Kugellager
Material: EPO
Lieferumfang:
Super Turbo-Viper aus EPO
Turbine: Swiwin-6
elektronisches, gebremstes Einziehfahrwerk
Servos: 15 x 9 gr. Digital mit Metallgetriebe
* alles bereits eingebaut
Was Sie noch benötigen:
Sender/Empfänger: ab 6-Kanal
Akku
Treibstoff für die Turbine (Kerosin oder Diesel mit 5% Turbinenöl)
http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p14902
Kerosen Jet-Turbine Swiwin SW6 - mit 6.0 kg Schub
-mit vollautomatischem Kerosen-Start
-kann mit Diesel oder Kerosen betrieben werden
Nur CHF 1590.00
Technische Daten:
Durchmesser: 84mm
Gesamtlänge: 232mm
Gewicht: ca. 820 gr. ohne Zubehör
Schub: ca. 6.0 kg
Drehzahl: 50000 - 165000 1/min.
Abgastemperatur: max. 650 Grad C
Kraftstoffverbrauch: 188ml/min
Kraftstoff: Kerosin oder Diesel
Schmierung: ca. 5% vollsynth. Turbinenöl im Kraftstoff
Wartungsintervall: alle 50 Stunden
Stromversorgung: LiPo 2S/7.4V oder NiMh 8.4 V
Der Turbinenservice wird duch die Firma Ukpraezitec in Deutschland ausgeführt.
Gerne können Sie uns bei Interesse oder weiteren Fragen kontaktieren.
Highlights:
PNP-Modell
Technische Daten:
Spannweite: 1500 mm
Länge: 1663 mm
Turbine: Swiwin-6
Material: EPO
Lieferumfang:
Turbine: Swiwin-6
Akku
Nur CHF 1590.00
Technische Daten:
Durchmesser: 84mm
Gesamtlänge: 232mm
Schub: ca. 6.0 kg
