Artur Blömker
Information:
Wir haben ab sofort die hochwertigen Brushlessregler der Serie SWORD von Sunrise Model ab Lager lieferbar.
Sword 45A SBEC
Sword 60A SBEC
Sword 80A SBEC
Sword 120A SBEC
SWORD PROG CARD · Programmierkarte
Die hochwertigen Brushless-Regler der Sword-Serie sind sehr gut für Flächenmodelle und insbesondere auch für Helikopter geeignet. Ausgerüstet mit einem sehr starken SBEC und einem 32-Bit-ARM-Prozessor erreichen die Sword-Regler bei nur geringem Gewicht und kleinen Maßen hervorragende Eigenschaften. Eine Besonderheit ist das Feature der Energie-Rückgewinnung beim Betätigen der Bremse. Die Energie wird in den Akku zurückgeführt, was zu relevanten Energieeinsparungen führt. Die Regler können direkt mit der Fernsteuerung oder sehr einfach und bequem mit Hilfe der Programmierkarte Sword ProgCard eingestellt werden, falls Sie die Werks-Standardeinstellung verändern möchten. Hinweis: die ProgCard II ist für Sword-Regler nicht geeignet.
Eigenschaften im Überblick:
starkes SBEC
kleine Größe
geringes Gewicht
Energierückgewinnung beim Bremsen
Automatische Erkennung des Eingangssignals
Rückregelung bei Unterspannung
Unterspannungsschutz
Unterspannungserkennung einstellbar
Drehzahlregelung (Governor-Mode)
Soft-Start-Modus für Helikopter
aktiver Freilauf, daher unbegrenzt teillastfest
Automatisches Timing, kompatibel mit vielen Motoren; alternativ in 6 Stufen einstellbar
EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar
Übertemperaturschutz
Überlastwarnung
Programmierung per Modus-Setup
Einschaltsicherheit: der Motor läuft erst an, wenn die "Motor-Aus-Stellung" senderseits eingestellt wurde
LED-Statusanzeige
Details siehe direkt beim jeweiligen Regler.
Gleichzeitig haben wir auch ins Programm genommen und auch ab Lager lieferbar:
ICE Brushless-Regler bis 180 A
Impressum
Sword 45A SBEC
Sword 60A SBEC
Sword 80A SBEC
Sword 120A SBEC
starkes SBEC
kleine Größe
geringes Gewicht
Überlastwarnung
LED-Statusanzeige
Impressum
