Hallo !
Also der TeeDee schafft die Drehzahl vielleicht mit ner 7x3. Die 7x4 ist bei dem um die 16000 mit 20 Nitro, sonst eher 15000
In den RC-Cars drehen die Motoren üblicherweise um die 25000. Das halten sie auch aus. Bernhard Krause hat mal einen Langzeit-Test mit dem BWF und 7x4 gemacht, da hat er nach 32 Laufstunden aufgehört. Aber nicht weil der Motor kaputt war.
Bei dem T2M handelt es sich auch um einen Kugelgelagerten ABC-Motor, Ich denke, es ist da ähnlich.
Deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, ich fliege die Umbau-Motoren mit 6,5x3,7 Zoll Propellern, da drehen sie im Stand um die 24000. Das problem ist übrigens eher das Pleul als die Garnitur - deshalb der Tipp zur leichteren Last. Eine 7x4 verlangt einer 2,5er ABC Garnitur ein müdes lächeln ab - so richtig Lustig wirds da erst ab 30000. Selbst die F2A Motoren mit drehzahlen über 40000 verwenden stellenweise ABC Garnituren.
VG,
Sebastian
