moin,
auch ich habe mir nun eine T8FG gegönnt. Bin eigentlich damit sehr zufrieden; jedoch habe ich doch noch einen Kritikpunkt am Sender zu vermelden.
Geliefert wurde meine (sicher ALLE) mit beiden Kreuzknüppeln in der zentrierten Mittelstellung; d.h. es ist für die Motorsteuerung die betreffende zentrierende Feder aus dem Kreuzknüppel-Agregat herauszunehmen und die "Feder-Ratsche" entsprechend anzubauen.
Der "Knackpunkt" ist der, das nur in Mode 1 die Position der "Ratsche" nach dem anschrauben des Deckels (mit der "Ratsche") richtig passt; jedoch nicht für den Mode 2 (linkes Knüppel-Aggregat. Hier mußte ich ein neues Loch in die Platte bohren.
So etwas sollte allerdings nicht passieren !-
Aber das ist hier nur am Rande mit erwähnt.
Eine Besonderheit ist mir heute aufgefallen in Verbindung mit einem 7-Kanal-Rx den ich bereits mit dem Sender T7CP (eigener Umbau/Anbau des Sender-Moduls (TM-7 für 2,4Ghz) seit langer Zeit im Heli-Betrieb verwendet hatte.
Diesen Empfänger (R617FS) wollte ich nun an den neuen Sender T8FG binden.
Das war nicht möglich (komischerweise). Die LED zeigte nur kurz ein grünes Signal und sprang danach dann (etwa 1s später) auf "rot" um. Hab's dann noch 2x wiederholt ... immer mit gleichem Ergebnis.
Natürlich war der Sender auch zuvor auf "7KAN" gestellt worden. Die Bindung an einen anderen Empfänger (TFR8-Futaba-kompatibler Rx) gelingt im "7KAN"-Modus als auch im "MULTI"-Modus einwandfrei ... nur der R617FS-Rx eben nicht.
Hat noch Jemand derartiges erlebt oder kennt den Grund für dieses Verhalten ? -
Es wäre schön wenn man dieses "Rätsel" auflösen könnte.
cu Jürgen
cu Jürgen
