Ralf Horstmann
User †
ich wollte mal ein kleines Problem zur Diskussion stellen, da ich noch keine Ursache finden konnte. Ich hatte gestern im Flug mit dem Heli einen Absteller, weil meine zwei Tanks ungleichmäßig geleert wurden.
Es sind 1l Tanks verbaut. Die Entnahme erfolgt über einen Festoverbinder mit 4mm Schlauch vorne mittig im Deckel, innen liegt ein Tankpendel mit Gewicht und großer Öffnung, das sich frei bewegen kann. Oben am Tank ist ein Tanknippel zur Entlüftung angebracht, von dem ein Tygon-Schlauch im Bogen nach unten führt.
Von jedem Tank geht eine separate 4mm Leitung zum Hopper. Im Hopper liegt ein Membranpendel, von dem es dann über die Pumpe und den Filter zur Turbine geht.
D.h. der Querschnitt hinter dem Hopper zu den Tanks inkl. Lüftung ist in Summe doppelt so groß wie der Querschnitt an der Pumpe. Die Pumpe läuft im Heli im regulären Flug mit etwa 1,5V - hat also nicht wirklich viel zu tun.
Der Heli hat jetzt 139 Flüge hinter sich, ohne dass es Probleme gab. Alle 4mm Leitungen vom Hopper zu den Tanks sind gleich lang und wurden vor 5 Flügen erneuert. Dreck finde ich in den Tanks auch keinen, ich tanke immer über Filter.
Als die Turbine abgestellt hat war eine Flasche komplett leer, dazu auch der Hopper.
Die andere Flasche war noch halb voll.
Dass eine Flasche leer war irritiert mich jetzt. Hätte das System Luft gezogen, hätte doch nur der Hopper leer sein dürfen, aber nicht auch eine der Tankflaschen. Irgendwie sah das so aus, als ob nach der halben Flasche der Saugwiderstand auf dieser Seite so hoch wurde, dass nur noch aus der anderen Flasche Sprit entnommen werden konnte.
Ich habe dann nochmal alles kontrolliert, Schläuche ab, Schläuche drauf. Auch beim Tanken mit voller Pumpenleistung bleibt alles trocken. Ich habe dann noch mal einen Flug gemacht und dabei wurden dann beide Flaschen wieder gleichmässig entleert.
Jetzt rätsel ich, was die Ursache für das Problem sein könnte. Eventuell ein Insekt vor der Lüftungsöffnung? Oder kennt jemand ähnliche Probleme und hat die Ursache gefunden?
