Taumelscheiben Drehung
Hallo Gemeinde,
ich stelle gerade meinen 1. 3-Blattkopf ein. Dafür verwende ich ein Microbeast der 1. Generation (Alugehäuse) in Verbindung mit Jeti. Da bei FBL die TS mechanisch oder 1 Servo eingestellt wird, steht diese Verdrehung im Sender nicht zur Verfügung. Da das MB diese Funktion nicht hat, besteht noch die Möglichkeit der mechanischen Verdrehung. Es steht zwar im Netz "Mitnehmer eindrehen und fertig". Leider verstehe ich diese Möglichkeit nicht ganz. Bei meinem 450 ist der Mitnehmer an der Hauptrotorwelle geklemmt und auf der anderen Seite mit einem Kugelkopf am Innenring der TS befestigt. Ich kann nur die Klemmung an der Hauptrotowelle verdrehen, aber das Blatt längs zum HR bewegt sich immer. Kann mir da jemand einen entscheidenden Tip geben! Danke.
Servus Günther
Hallo Detlev,
danke für die Info. das video kenn ich, wurde allerdings mit einem MB plus oder höher gemach. Da kann man mein Problem ganz bequem am PC einstellen. Fotos wie gewünscht anbei.
Servus Günther
Du musst den mitnehmer lösen und dann komplett mit der Taumelscheibe verdrehen bis die Blätter richtig angesteuert werden. Dann e wieder fest ziehen. Dann stehen die Gestänge natürlich schief. Bis zu einem gewissen Grad geht das. Es muss natürlich alles frei laufen ohne irgendwo zu blockieren.
Torsten
