Telemaster 400 1 meter
Langeweile beim schönen Wetter ?
Zum Zeitvertreib , Basteln das es nur so Staubt .
Beim aufräumen des Bastelkellers sind mir einige alte Baupläne in die Händer geraten.
Der vom Telemaster 400 gefällt mir am besten.
Weiss leider nicht mehr, wo ich den her Bekommen habe.
Ein Paar Bilder der Aktuellen Baustelle habe ich hier.
Ich möchte mit 2 x 2400er Li - ion Zellen Fliegen, Motoren / Propp Vorschläge ? Motor sollte deutlich unter 100 gramm sein
Der Flieger wird etwa 500 Gramm Abflugbereit wiegen. Flächen belastung dann ca +- 30gr
Durchmesser innen max 30mm .
Vorschläge ?
LG Ralf
Gast_2783
Hallo Ralf,
bei deinen Zellen und dem vom Matthias vorgeschlagenen Motor, wirst Du laut DriveCalc mit einer APC E 10x10" Luftschraube, bei 12,3 Ampere und 349 Gramm Schub fliegen müssen.
Will sagen, Du musst bei der geringen Spannungslage entweder einen hochdrehenden Motor nehmen, oder einen großen Propeller, oder mit viel Steigung fliegen.
Gruß Niels
Hallo Niels
Das hab ih auch schon befürchtet,
aber die Grösse und das Gewicht wären zumindest gut.
ich habe kein drive calc, darum frage ich dich :
Ginge denn ein Motor mit 3000 kv mit 7x4 oder ähnliches ?
7,2 volt sind nunmal da,
LG Ralf
Gast_2783
Hallo Ralf.
Den DC kannst Du Dir ja kostenlos runter laden. ;)
Ich habe mal ein paar Antriebe durch probiert. Align BL 400 SF mit 2849 U/min an der 7x4 APC E bei 18,2 A und 601 g Schub.
Kontronik Micro Dancer 2911 U/min 7x4 APC E 16,6 A und 557 g Schub.
Es wird wohl schwierig werden eine Motor zu finden aber machbar ist es. :rolleyes:
Gruß Niels
Wenn es mit dem Akku garnicht geht dann nehme ich wieder 3 s Lipos
wollte gerne diese leichten Li ion endlich in Flieger bringen.
600gramm Schub ist doch super.
Er muss ja nicht senkrecht steigen.
Hab den Drive calc gefunden. ist ne tolle sache.
Danke
LG Ralf
Leider ist die Nase etwas Kurz, der Akku muss Schwerer werden
Habe mal einen 2221 er Scorpion mit 1600 kv und ca 80gramm eingebaut.
Mal sehen wie gross der Akku noch werden muss.
Da das Seiten Leitwerk noch fehlt und die Hintere Beplankung am Rumpf.
