Servus Zusammen,
nach vielen Flügen (ca. 50) OHNE Änderung an Elektrik / Elektronik und Software mit meiner Pitts, Verbrenner und UniLog habe ich seit kurzem ein Problem:
Nach zwei oder drei Minuten friert die Anzeige der UniLog-Daten auf dem Bildschirm meiner MX-20 ein. Heisst: es wird der letzte Wert angezeigt, also alle drei Temperaturen und die RPM, aber nichts mehr aktualisiert.
Daran ändert sich nichts bis man das Unilog stromlos macht und dann wieder bestromt.
Jetzt wird es seltsam:
- auf der UniLog SD-Karte sind alle Daten korrekt aufgezeichnet, bis zur Landung. Sprich das UniLog selber funktioniert auch nach dem Einfrieren weiterhin, misst alle Werte und zeichnet sie auf.
- UND: wenn ich von Electric Air Modul auf RECEIVER als Telemetriequelle umschalte nach dem Einfrieren der Anzeige, bekomme ich vom Empfänger dessen Telemetrie weiterhin aktuell angezeigt.
Daraus folgere ich:
- UniLog funktioniert
- Telemetrie-Rückkanal und Anzeige auf der Funke funktioniert
Was ist defekt?
Ich prüfe heute Abend mal das Verbindungskabel zwischen Unilog und Empfänger. Mehr fällt mir nicht dazu ein.
Habt ihr Ideen?
Tobias
Daraus folgere ich:
Was ist defekt?
Habt ihr Ideen?
Tobias
