Hallo!
Wem es interessiert Berichte ich meine Erfahrungen über das neue Telemetriesystem von Projet!
Das System besteht aus einem Bauteil, dass zwischen I/O-Platine und ECU geschleift wird und das Terminal unten aufn Bild!
Die Datenübertragung erfolgt über 2,4GHz. Die Sendeleistung ist so schwach wie möglich und so stark wie nötig ausgelegt! Das System läuft nicht Bidirektional aber besitzt ansonsten alle weiteren Sicherheitsfeatures (Kanalerkennung, Hopping, etc.)
Ich habe nun viele Flüge in Verbindung mit meinem ACT-System getestet und keinerlei Schwierigkeiten - das System läuft einwandfrei! Die Reichweite ist ca. 1,6km - auf jeden Fall weiter als man ein Modell fliegt!
Das System ist in mehrere Grundmenus aufgeteilt - eine 100%tige, entgültige Menuführung ist noch nicht raus aber im Moment gibt es eine Hauptanzeige wo man alle erdenklichen Zahlen im Überblick hat. Weiter geht es mit einer Anzeige die sich mit großen Zahlen auf die Drehzahl, die Temperatur und die Empfangsstärke beschrängt - die nächste Anzeige ist für das GPS in Verbindung mit Staurohr - Speed, Distanz,..... - die letzte Anzeige ist für die Spannungsversorgung der ECU!
Das Display ist modern mit Blauem Licht und großen, deutlichen Zahlen versehen. Die Stromversorgung läuft über einem 2 Zellen Lipo 250er.
Die Datenaktualisierung geschieht zur Zeit 1 Mal pro Sekunde! Das ist aber später wählbar - Wer mit weniger Reichweite klar kommt kann das System auch Bidirektional betreiben - so werden Daten nur auf Tastendruck zu einem gesendet.
Man kann dem Gerät auch eine individuelle Com-Adresse geben - so beugt man dem Ablesen durch anderen, gleichen Geräten vor!
So, dis woars!
Andreas
So, dis woars!
Andreas
