Thermy 4
Baubeginn Thermy 4
Baubeginn Thermy 4
Hallo Thermy 4 Gemeinde. Ich starte gerade mit dem Bau meines Thermy 4 und beginne mit dem Seitenleitwerk. Dazu eine Frage: Ist es richtig, dass man sich die Balsaleisten 15x6 und 6x6 aus den mitgelieferten Balsabrettchen selbst zuschneiden muss? Wie schneidet ihr solche Leisten? Mit Lineal und Balsamesser?
Edgar
ich benutze einen speziellen Balsaleistenscheider. Kostet ca 10€ und man kann die Breite der Leiste einstellen. Es befindet sich eine Skalpellklinge daran. Suche einfach mal bei google nach dem Begriff. Da findest Du Bilder von so etwas. Man könnte sich so etwas auch selbst bauen oder 3D drucken.
Mit dem Leistenschneider ist auf jeden Fall sichergestellt, dass die Leiste oder mehrere Leisten wirklich überall gleich breit sind.
Ich denke, man hat das Geld dafür auch wieder schnell raus. Ich habe mal viele 4x4 Leisten gebraucht. Die kann man zwar auch kaufen, aber ein einfaches 4mm Balsabrett ist da schon günstiger.
Die besten Grüße
Edgar
Danke für den Tipp. Habs jetzt bei Conrad bestellt. Man glaubt gar nicht wie gross die Preisunterschiede sind. Einer kostete bei einem anderen Anbieter über 40€.
vollker
Fotos, Fotos, Fotos
Fotos, Fotos, Fotos
Ich baue ebenfalls gerade und möchte einige Fotos vom Bau einstellen. Zuerst mal die Grundlage, sechs Zeichnungen aus zwei mal drei FMTs: IMG_2930.JPG.
Da ich lange Spaß am Bau haben möchte, habe ich keinen Bausatz bestellt, sondern säge alles selber. Zum Leistenschneiden hatte ich mir eine Minikreissäge schenken lassen und eine elektrische Laubsäge war schon von anderen Projekten vorhanden.
Mein Werktisch ist eine stabile, ausgediente Tischtennisplatte. Normalerweise ist nur eine Hälfte aufgebaut, aber für den Thermy habe ich beide Hälften gerade ausgerichtet. Zwei identisch große Baubretter (Tischlerplatte) lassen sich einzeln nutzen oder zu einem langen zusammenschieben:IMG_4339 (2).JPG
Die Zeichnungen sind in Einzelteile zerschnitten, zusammengeklebt und nach Holzsorten / -dicken sortiert. Es ging los am 28.9.19 mit dem Höhenleitwerk, da kam auch gleich die Keissäge zum Einsatz (sie läuft übrigens schön leise): IMG_4342.jpg
vollker
Leitwerke
Leitwerke
Mein liebster Kleber ist übrigens Holzleim. Beim Seitenleitwerk habe ich die Beiträge vorne beachtet und eine Kiefernleiste eingebaut: IMG_4346.JPG
Nach dem Trocknen wurden die Umrisse ausgeschnitten: IMG_4348.jpg
vollker
Rumpf
Rumpf
Für die Rumpfspanten leistete die elektrische Stichsäge gute Dienste, allerdings habe ich auf alle Verzapfungen in den Seitenwänden verzichtet: IMG_4352.jpg
Am Rumpfende wird vorübergehend ein Abstandhalter festgeklemmt:
Von unten:
vollker
Nase
Nase
Ich baue wahrscheinlich nur eine Elektroversion, lasse mir aber die Option auf eine zweite Nase offen. Ich habe mich für die lange Nase entschieden, allerdings vorne etwas verkürzt, damit ein 45-er Spinner und ein dicker Motor reinpassen: IMG_4366.JPG
vollker
Haube
Haube
Nachdem auch die Haube zusammengeklebt war, konnte ich am 3.10.19 schon mal im proviorischen Zusammenbau die Größe genießen:
vollker
Rippenpaket für das Tragflächenmittelteil
Für das Rippenpaket habe ich zwei lange 4-mm Gewindeschrauben benutzt, die Anschlussrippen im Flächenaussenteil wurden gleich mit hergestellt: IMG_4396.jpg
vollker
Die unteren Beplankungen habe ich mit Sekundenkleber zusammengeklebt, holme und Rippen wieder mit Holzleim:
vollker
Winkel für die V-Form schleifen
Nachdem die überstehenden Beplankungen und Holme anhand der letzten Rippe erstmal rechtwinklig abgeschnitten wurden, wurde der (halbe) V-Winkel durch schieflegen der Tragfläche geschliffen. Die Höhe des unterzulegenden Abstandsklotzes habe ich grafisch ermittelt. Die Tragfläche wurde an der vorderen Baubrettkante ausgerichtet und mit einer Dachlatte in ihrer Lage fixiert. Der Scheifklotz beim Schleifen fest auf den Tisch gedrückt und an der Baubrettkante entlang geführt. Dadurch wurde die Kante winklig und nicht balllig: IMG_4412.jpg
Die letzte Rippe wurde beim Schleifen natürlich immer provisorisch eingelegt, um die Holme beim Schleifen zu stützen:
vollker
Außenflächen
Außenflächen
Die Rippenpakete waren für die Außenflächen etwas mehrteiliger und durch die gerundete Flächennase mussten die Rippen ab Rippe R18 im vorderen Bereich einzeln angepasst werden. Für die äußerste Rippe (R23) hatte ich mir eine zusätzliche Sperrholzrippe angefertigt, die ich später auch für die Ohren verwenden kann: IMG_4428.jpg
vollker
Steckungseinbau
Steckungseinbau
die Messingrohre erst mit Sekundenkleber fixiert, danach mit Epoxy dick eingeklebt.
Bei der Verschraubung ist eine Senkkopfschraube zwar nicht ideal, aber sie hat an dieser Stelle auch kaum etwas zu halten. Besser wäre es sicherlich, eine Flachkopfschraube direkt auf dem Sperrholz aufliegen zu lassen (die Beplankung auszusparren). Aber mit Senkkopf gefällt es mir besser:
Die Werkbank reicht dafür nicht mehr aus :eek::
vollker
Querruderservos
Querruderservos
Die Servos werden auf U-förmige Sperrholzrahmen geschraubt und mit Servosteckern locker durch die Steckungsrippe geführt. Im Flächenmittelteil wird das Gegenstück fest eingeklebt: IMG_4489.jpg
vollker
Wölbklappenservos
Wölbklappenservos
Alle vier Flächenservos werden in einem losen MPX-Stecker zusammen unten aus der Flächenmitte geführt. Plus- und Minusleitungen habe ich bereits beim Wölbklappenservo zusammengelötet: IMG_4496.jpg
vollker
Obere Beplankung der Tragflächen
Die grob zugeschnittenen Brettchen habe ich auf der Außenseite mit einem sehr feuchten Lappen abgewischt und auf ein 125-er Abwasserrohr trocknen lassen. Es ist danach nicht wieder aufgefedert, ging aber auch mit etwas zu großer Krümmung gut aufzukleben. Für die gewölbten Flächen habe ich Pattex benutzt, das klebt beim Auflegen (nach der Ablüftezeit) sofort und muss nicht weiter fixiert werden, ansonsten wieder Holzleim: IMG_4506.jpg
vollker
Ohren und Rippenaufleimer
Heute habe ich die Ohren an die Außenflächen geklebt und die letzten Rippenaufleimer aufgebracht (alle absolut identisch breit, dank Kreisäge mit Anschlag :cool:):IMG_4523.jpg
Nestor
Hallo Volker,
und wieder mal ein sehr schöne und umfangreiche Beschreibung zum Bau des Thermy 4, eine Frage stellt sich mir noch, wie habt ihr die Servos und Bodenzüge für Höhe und Seite plaziert, insbesondere die für das Höhenruder die werden ja am Ende zusammengefasst.
Gruß Gerd
