Modellbau Lindinger
Klassischer Tiefdecker Trainer mit 6-Achs-Stabilisierungs-Gyro, welcher speziell den Umstieg von einem reinen Einsteigermodell, erheblich vereinfacht.
Das Modell wird aus robustem EPO Formschaum hochwertig geschäumt, weist dadurch eine sehr glatte Oberfläche auf und ist bereits fertig lackiert sowie mit Dekorsatz versehen. Der kräftiger 3720 Brushless Motor sorgt für ausreichend Leistung und Flugdynamik.
Die Kabinenhaube kann zum Akkuwechsel dank Magnet einfach und schnell abgenommen werden. Die Tragfläche ist teilbar und wird mit einem Rohr verbunden um anschließend mit dem Rumpf verschraubt zu werden. Sämtliche Ruderanlenkungen erfolgen spielfrei mittels Kugelgelenke.
An den beiden Randbögen der Tragfläche ist eine LED verbaut und dient als Positionslicht.
Das Modell ist bis auf das Programmieren der Fernsteuerung flugfertig vorbereitet und muss anschließend nur mehr Tragfläche mit Rumpf verbunden, sowie das Leitwerk aufgeschraubt werden.
Zum Video
Jetzt bestellen
https://www.lindinger.at/de/Flugzeu...-6-Achs-Fluglagen-Stabilisierung-Gyro/9800830
Zum Video
Jetzt bestellen
