Timing Einstellung
Hallöchen,
ich hab mal eine N00b-Frage zum Thema Regler und Timing Einstellung.
Also... ich habe einen:
Motor: TR35-48-B
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Kv : 900 rpm/V within 10%
Nb. of turns : 10 Delta
Max. efficiency current : 20~30A
Current capacity : 42A/60s
Internal Resistance : 43 mohm
No Load current @ 7V: 1.83A
Dimensions : 35mm X 55mm / 1.38in X 2.17in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight with cables : 163g / 5.75oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 1500~2800g / 52~98oz
Power equivalent : .30 to .35 glow engine
Stator Dimentions: 28x26mm
und
Regler: POLY-TEC Control 45-18 PRO
in meinem Acro verbaut.
Den Regler kann ich programmieren auf:
- Vorzündung 1 (2 Poler)
- Vorzündung 2 (6 Poler)
- Vorzündung 3 (ab 10 Poler)
sind die Turns vom Motor 10 > entsprechend 10 Poler und ich muss Vorzündung 3 programmieren?
Bitte nicht gleich schlagen...aber ich weiß das ehrlich nicht und ich hab das Gefühl, dass die Kiste nicht richtig Saft hat. Bzw. kann das überhaupt etwas damit zu tun haben?
Danke für die Antworten!
Hi
Turns heißt grob Übersetzt Runden, das sind die Windungen des Motors, als 10 mal mit dem Draht um einen Arm des Stators.
Das Number of poles/magnets : 14 sind deine Pole/Magnete
Wenn der Regler keinen Autotimming hat, dann Vorzündung 3 (ab 10 Poler)
Hoffe geholfen zu haben.
Bitte bitte
dafür ist das Forum auch da, zumindest sehe ich das so.
Aber mit ein wenig suche im RCN hättest du die Antworten auch gefunden oder bei machthaber Google.
Dann kann das von Addi geschlossen werden:D:D
