Tip: MC32 Akku Laufzeit verlängern!
Ralf P
nehmt die SD Karte raus, sie hat fast die gleiche stromaufnahme wie der restliche sender!
verdoppelt in etwa die betriebszeit eines vollgeladenen senders.
danke an graupner/mein kollege für den hinweis!
logging ist dann natürlich nicht mehr möglich!
Wolfgang Fleischer
Das ist wohl etwas übertrieben !
Ich habe die MC-20 vermessen, die SD Card Verwaltung braucht bei dieser Anlage ca. 150mA, bei der MC-32 wird das dann wohl kaum wesentlich mehr sein.
Natürlich kann man ohne die SD-Card die Betriebszeit des Senders etwas verlängern, ob das wirklich sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden.
