Nachdem ich Kurven und Flächen bereits beschrieben habe, etwas zur weiteren Verarbeitung mit Volumen.
Grundsätzlich muss man Flächen und Volumen unterscheiden. Man kann direkt mit Volumen (Körpern) konstruieren, das ist in vielen Bereichen üblich, z.B. Maschinenbau u.ä. Das ist einfacher, allerdings sind die Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt. Formen, wie im Flugzeug- und Automobilbau üblich, sind mit Volumen kaum machbar. Deshalb macht es Sinn, mit Flächen zu beginnen und später mit Volumen weiterzumachen.
Hier habe ich das Seitenleitwerk bereits in einen Körper umgewandelt, während der restliche Flieger noch ein Flächenmodell ist.
SolidEdge färbt Flächen lila und Körper grau ein, so kann man das immer schön unterscheiden.
"Boolesche Operationen" nennt man im CAD das Subtrahieren, Addieren und Dividieren (Trennen) von Volumenkörpern.
Das Seitenleitwerk soll in ein festes Teil und in beweglisches Ruder zerlegt werden. Dazu braucht man eine Trennfläche (lila) . Hier eine Hohlkehle.
mit der Funktion "Trennen" entstehen daraus zwei Körper, der jeweils aktive wird voll, der inaktive transparent dargestellt. (Man kann das jederzeit umschalten.
Allerdings ist dazwischen noch kein Spiel. Deshalb mache ich am festen Teil 3 Offsetflächen und ersetze damit die ursprüglichen Flächen.
Jetzt ist überall Spiel. Die Kanten habe ich etwas abgerundet-
Jetzt bewege ich das Ruder, um zu sehen, ob irgendwo Kollision auftritt.
Nun kommt die Addition. Den Rumpf habe ich inzwischen auch in einen Körper umgewandelt, Die unbeweglichen Leitwerksteile werden dann hinzu addiert und bilden zusammen mit dem Rumpf, einen Körper. Die Ruder bleiben weiterhin separate Körper. Man kann sie bewegen, verschieben usw.
Man kann vereinfacht sagen. Mit "Trennen" macht man aus einem Körper mehrere, mit Addieren aus mehreren, einen. Das lässt sich beliebig oft wiederholen.
Das Subtrahieren funktioniert wie das Trennen, es bleibt aber nur ein Körper übrig, der andere ist sozusagen "Abfall"
Das ist noch relativ einfach, ich werde weitere Beispiele mit "Booleschen Operationen" vorstellen.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
