vielleicht noch ein paar Tipps zum Thema Flächen. Ein oft gebrauchte Funktion ist das Verbinden von Flächen mit Übergängen. Man nennt das auch "Loft". In Fusion heißt es "Erhebung" in SolidEdge "BlueSurf".
Hier mal eine möglich Vorgehensweise einer Radverkleidung.
Als erstes mache ich das Rad oder baue ein fertiges ein. Das Rad ist jetzt meine Referenz, auf der sich die Anrmung aufbauen lässt.
Als erstes mache ich eine Hilfsfläche, das wird ein Stützelement, an dem ich den späteren Übergang anhängen kann. Das ist eine einfache Rotationsfläche.
Von dieser schneide ich den oberen Teil weg.
Das untere Stützelement ist fertig. Das andere ist der Rumpf selber. Dazu muß nur ein Stück herausgescnitten werden. Die Skizze dazu sind hier Ellipsenbögen. In SE geht das sehr komfortabel, man muß nur bei "Trimmen" zuerst die Fläche und dann die Skizze anklicken.
Jetzt braucht man die beiden Flächen nur noch miteinender verbinden. Das mache ich wieder mit BlueSurf. Dabei ist es wichtig, das die Verbindungen tangential oder besser krümmungsstetig sind.
Ob der Übergang gelungen ist, zeigt sich erst nach dem Spiegeln und bei der Flächenanalyse. Hier dürfen keine Knicke, Wellen oder Dellen sein.
Wenn man bei der Darstellung auf "nur schattiert" stellt, sollte im Idealfall keine Übergangskante zu sehen sein.
so kann man fast alle Übergänge an einem Flieger machen. z.B Rumpf zum Seitenleitwerk, Tragflächenanformung usw.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
) mit abdeckst.
– aber klar, meist steckt das ja mitten in einem größeren Projekt.
