Tomahawk ASH 30 mi - 1:4,5 - 5,85m
Die Wanne von ASG und ASH sind Identisch. Ich habe aber der Scale cockpit, der natürlich schwerer ist.
Sind denn nun die Rümpfe von ASG und ASH wirklich identisch oder ist die ASH die paar cm länger ? Und wenn ja wo ? Ich würde vermuten hinten raus länger und vorne gleich .... :confused:
LG Wolfgang
Sollte die 30 scale sein wäre der Rumpf etwas länger und vor allem hätte das Slw eine andere Form.
Es sieht aber stimmig aus...
Warum nicht einfach die technischen Daten auf der Tomahawk Homepage anschauen, zu einfach ? 😇
ASG 32= 200cm
ASH 30 = 207cm
Im ASG Themen:
"2. Wie lange ist der Rumpf? 2M? 206 cm"
Flächentiefe an der Wurzel: 180mm
ASG 32= 200cm
ASH 30 = 207cm
Die technischen Daten habe ich sehr wohl durchforstet und die unterschiedliche Länge gesehen. Verwirrt hat mich nur die Beschreibung der ASG 32 unter Wikipedia. Dort liest man: "Der Rumpf wurde von der ASH 30 übernommen !" Wo genau jetzt der Unterschied liegt erschließt sich mir noch nicht weil auch die Originale unterscheiden sich auch um 27 cm in der Länge. Könnte auch nur von unterschiedlichem Seitenruder herrühren.
Vlt. kann jemand dazu eine Aussage treffen der beide Modelle bereits besitzt. Ich gehe davon aus dass beide Modell im vorderen Rumpfbereich gleich sind ( gleiche Cockpitschale ), evtl. incl. Flächenanschluss.
Wenn ich meiner Rumpf so anschaue, hat er doch wirklich das tiefere Seitenleitwerk.
Zur Auflösung:
Wie beim Original ist der Cockpitbereich identisch. Hinten raus ist der Rumpf länger und das Leitwerk ist auch unterschiedlich.
Also nicht der gleiche Rumpf!
Sollte jemand ein Scale Cockpit der ASG 32 besitzen, dann kann er das auch in der ASH 30 einsetzen.
Markus
Faszinierend, wie sich bei der 4-Punkt-Rolle (1:17-1:22) die Flächen zum "S" verbiegen. 😍 Muss man gesehen haben!
LG
Christian
Hi Christian, es ist faszinierend wie der Hersteller es strukturell hinbekommt so stabile Flächen zu bauen, dass das Modell überhaupt eine 4-Punkt Rolle fliegen kann. Hut ab. Ich finde die Flächenbiegung passt zum Modell sehr gut.
Ich fliege die ASH30 seit 2 Wochen. Fazit: Mega Gleitleistung und einfach zu landen. Die angegebenen Einstellwerte passen sehr gut.
Klingt super. Könntest du evtl. mal ein Foto von deinen Einbauten vorne posten? Also wo liegt dein Akku etc.?
Wie bist du mit dem Schwerpunkt hingekommen, müsste irgendwo Blei rein o.ä.?
Beste Grüße, Jörg
