Traflächen verkabeln( löten) wie?
sunny
ich habe mal eine Frage, kann ich +und- der Quer und Flaps zusammen löten oder ist es besser wenn ich alle auf einen einzelnen pin eines Multiplexstecker( Sub C) löte. Also +und+ von Quer und Flap zusammen und - und - zusammen oder besser einzeln.
Vielen Dank für Eure Antworten.
ciao salvatore
du kannst die + Leitungen der Servos und - Leitungen der Servos zusammen auf jeweils einen Pin legen. Lediglich die Steuerleitungen müssen natürlich separat liegen.
Auf ausreichend Kabelquerschnitt achten !
Stefan
Hallo nochmal, meine Frage ist auch noch kann die Zusammenlegung unter Umständen auch Störungen verursachen, oder doch besser einzeln löten?
Also wenn du die Original Servokabel verwendest, oder gleich dimensionierte musst du dir um den querschnitt keine Gedanken machen.
da du ja 2, 3 oder 4 litzen zusammenfasst wird auch der querschnitt um das 2, 3 oder 4fache grösser.
Nur bei langen Servoleitungen (ab 1m) könntest du den nächst grösseren querschnitt wählen um den Spannungsabfall zu minimieren. (bei 0.15mm2 nimmst du 0.3mm2, 0.3mm2 -> 0.5mm2)
Gruss Mathias
