Gerade baue ich einen Schaumwaffel EDF-Jet (ca. 650g Abfluggewicht, 69cm Spannweite, 103cm Länge, 30A Regler und 69cm Ducted Fan) zusammen. Dabei habe ich den beigelegten 2-Komponenten Kleber verwendet.
Als ich die Flächen gerade am Rumpf angeklebt habe, ist mir aufgefallen das ich etwa 1/4 der Klebefläche vergessen habe einzustreichen. Deswegen habe ich die Flügel nochmal schnell etwas gekippt und an der Stelle nochmals Kleber rein. Der Kleber war da bereits ca. 5 min drauf und beim kippen hat der Kleber auch schon etwas Fäden gezogen und war schon zähflüssiger.
Nun nachträglich finde ich auch, das ich vielleicht etwas zu sparsam mit den Kleber war, da ich halt nicht wollte das der Klebstoff herausquillt.
Ich habe bedenken das die Tragflächen nicht die Belastung standhalten könnten im Flug, und überlege nun, ob ich an dem kleinen Spalt zwischen Tragfläche und Rumpf, etwas Sekundenkleber reinlaufen lasse, damit er durch die Kabilarwirkung nochmal schön an allen Stellen klebt. Es wäre ein Toolcraft Styropor Sekundenkleber, den ich vor einen halben Jahr mal bei Conrad gekauft habe.
Jedoch frage ich mich, ob der Sekundenkleber den vorhandenen Kleber evtl. angreifen/schwächen würde? Auch bin ich mir nicht sicher, ob der Conrad Sekundenkleber, womöglich zu Hart sein könnte und dann die nötige Flexibilität an der Klebestelle erstecht mit der Zeit zu einen Bruch führen könnte. Kennt jemand diesen Sekundenkleber und kann sagen ob er ausreichend flexibel für solch eine Stelle ist?
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
