Tragflächen Easy Star / Easy Glider
weiß jemand von Euch, der sowohl den ES als auch den EG hat, ob die Flächen vom EG in den Rumpf vom ES passen ?
Ich wollte evt den ES "vergrößern" :)
Danke im Voraus und - tschööö
Hallo chrisrp ,
tzzz auf was manche Kollegen kommen - aber man lernt ja bekanntlich nie aus . :cool:
Habe schnell `mal probiert : Ja , die Flächentiefe von 20cm ist gleich ;
ja , die ungefähre Flächenaufnahme Formen sind ähnlich ( bis gleich ) - - -
Nur die EG Flächen sind etwas dicker . . . könnten mit etwas "Mut" oder Warmverformung / Anpassung reinpassen .
- Habe ich jetzt beim Flieger (ES) meiner Frau nicht gewagt . . .;)
Aber könnte gehen .
O.K. - die Kabel der Querruder müsstest du verstecken oder irgendwie nach vorn bekommen um sie dann zu nutzen - - -
Bedenke auch bitte ( falls ES Normalversion ) dass der Motor nun nicht der stärkste ist - aber auch das könnte gehen ( bzw. fliegen ) :D
MfG Arepie
Rainer Pätzold
