Modifikationen G2
Modifikationen G2
Hallo zusammen...
habe seit 1 Monat mir einen G2 zugelegt und bin nach einigen Modifikationen nun letzte Woche geflogen, nach vielen Jahren Fläche und Helis und Tragschrauberversuchen in den 70igern nun ein Erfolgserlebnis. Meine Eigenbauheli 1972 a la cobra und DS22 flogen recht gut. Der Tragi wollte nicht...
Nach Recherchen hier bei den "Tragschraubern" habe ich mich gleichzeitig an einen Eigenbau (Bild dort) gemacht, der noch der Erprobung harrt...
schließlich wollte ich mit dem G2 erst mal Erfahrungen sammeln, wie von vielen geraten... ist halt doch a bissle anders...
Modifikationen, wie auf den Fotos zu sehen:
- 1mm Sperrholzboden im Akkufach, damit da Ordnung herrscht...
- Motorhaube aus Sprühdosendeckel und ne untere Motorverkleidung aus opt. Gründen und nen Piloten aus nem 1:10 Auto, irgendjemand muss das Ding ja fliegen...
- die Flexwelle (ging bei einer Demontage nicht mehr richtig, weil sie sich aufdröselte) durch eine Antriebswelle aus dem Modellautobau mit elastischer Kupplung ersetzt, läuft schön leicht... und dürfte das Getriebe des Prerotators schonen, bis jetzt, ca. 15 Anlassversuche, ohne Mucken. Der 1. Start bei wenig Wind ist damit problemlos, hab aber die Flugzeit etwas überzogen und dann stellte der Motor in 2m Höhe ab...gute Senkrechtlandung mit halber Drehung am Boden links... alles ganz! aber ist schon etwas Umgewöhnung von anderen Modellen her...
- Plastikradservos raus und günstige Modellcraft WG-90MG rein.
-alle Innenservos nochmals mit Kleber gesichert...
- 3 Blattprop gegen 2 Blatt APC 10x5 (kein E) getauscht: 3 A weniger bei gleichem Schub und Spannung, das dürfte etwas mehr Flugzeit ergeben
(Vergleich mit E bringt keine deutlichen Vorteile, siehe Vergleichsdaten:
https://www.apcprop.com/v/PERFILES_WEB/listDatafiles.asp)
-Zentralstück des Rotorkopfes durch gleichgroßes 0,5mm EpoxyGFK-teil ersetzt, weniger bruchgefährdet und elastischer, fliegt einfach gut...
-größere Räder, unser Modellflugplatz (MFCG) hat nur Rasen...so war der Bodenstart mit vorsichtigen 15m Anlauf kein Problem.
Flugzeit mit 1300ter Akku 8min mit Reserve
