ich denke, bei Querruder als Klappen hat jeder so seine Vorlieben ob hoch oder runter. Da lässt sich auch sicherlich viel und lange, wenn nicht gar unendlich; diskutieren.
Mir fehlen noch Erfahrungswerte mit kleineren Motorfliegern - das wird die Tulura bringen.
Danke für euere Beiträge zum Thema Streifenquerruder.
Ich werde die nicht als Landeklappen (Ouerruder nach unten) einsetzten - da bringen die, wenn sie was bringen nur zusätzlichen Auftrieb.
Ich brauch aber eigentlich aber keinen zusätzlichen Auftrieb, eher eine Bremse.
Nach oben (als Spoiler) zeigen die warscheinlich bessere Wirkung.
Hat beim Telemaster ganz gut funktioniert.
Durch die Streifenquerruder hoch bekommt der Flieger ein Nickmoment nach oben, welches mit Tiefe ausgeglichen wird.
Dadurch wird er etwas langsamer und noch stabiler ( wirkt wohl auch bisschen als Schränkung).
Mein Telemaster wurde beim Aushungern ohne Spoiler sehr unruhig um die Querachse und ist dann auuch schon mal abgerissen.
Mit Spoiler lag er wie ein Brett, anstatt Abreissen ging es eher in eine leichte Form von Sackflug.
Bei kleinerem Flieger hab ich es noch nicht probiert am Tulura wird es sich zeigen.
Ich will auf keinen Fall etwas am Flieger ändern, mit Ausnahme vom zweiten Servo.
Wenn es an der Tulura was bringt, werde ich meinem WIK Commander ein zweites Querruderservo spendieren und auch mal Testen.
Gruss Klaus
