@Hartmut:
Die Lagervorspannung ist zum Glück jetzt vorne, beim Verdichterlager. So kann der Läufer nicht nach vorne rutschen. Trotzdem kann es natürlich bei zu geringen Spaltmassen irgendwo berühren.
@Stony:
Wegen dem Wuchten musst du dir keine Sorgen machen. Das geht am besten mit montierter Turbine. Lediglich der Verdichterdeckel und die Schubdüse muss dazu runter.
Und sogar wenn du die Lager entfernen musst, aus welchem Grund auch immer. Sie sollten dadurch eigentlich keinen Schaden nehmen.
Feinwuchten würde ich aber jetzt noch nicht. Das lohnt sich erst, wenn die gröberen Probleme beseitigt sind und die Turbine mindestens bis halbe Drehzahl gut läuft. Denn Feinwuchten muss man jedesmal neu, wenn das Verdichter- oder Turbinenrad entfernt wurde.
Was die Temperatur betrifft, hast du schon recht. Die ist ziemlich hoch. Woran es liegt, leider schwer zu sagen. Ein streifender Läufer kann sowas verursachen, aber es könnte auch ganz andere Ursachen haben.
Muss erst einmal noch etwas nachdenken oder andere zu Wort kommen lassen.
@Stony:
