Turnigy DLUX 160 A HV Regler Optokoppler TOP
passend zum 120 mm Impeller hier nun der Regler
Turnigy® DLUX WSR haben eine neue Benchmark in Qualität und Leistung setzen. Jeder ESC verwendet eine Doppel PCB-Design-Spannungsversorgung des Motors und MCU trennen. Diese Konstruktion ermöglicht eine optimale Anordnung der Komponenten auf jeder Leiterplatte und bietet die ideale Konfiguration für die Wärmeableitung und thermischen Wirkungsgrad. Beide Platinen werden in einem vollen Aluminium-Kühlkörper Gehäuse eingeschlossen, um maximale Wärmeableitung zu gewährleisten. Alle Turnigy DLUX WSR kann über eine programing Karte oder per Sender programmiert werden. Klare und leicht verständliche Anweisungen enthalten sind.
Spec.
Max Cont Strom: 160A
Max Burst Strom: 180A
BEC: N / A
LiPo: 6 ~ 12S
NiMH: 16 ~ 36cells
Gewicht: 157grams
Max RPM (2-polig): 200,000rpm
Größe: 83 x 33 x 23mm
Motor Stecker: Weiblich 4mm Kugel - Anschluss
Batterie - Stecker: Nil
Features: Spark - Eliminator Blei mit 2mm Stecker
Eigenschaften.
Extrem niedrige Innenwiderstand
Sehr niedrige Betriebstemperatur
Übertemperaturschutz
APEC-MOSFETS (Taiwain)
Programmiermöglichkeiten.
Akku-Typ: 6S ~ 12S
Vorwärts, rückwärts
Weicher Start
LV Cut off Typ (Ignorieren, Reduce Leistung, Stopp-Motor)
LV Cut off-Einstellung (2,5 ~ 3,5 V in 0,1 V-Schritten)
Timing (Auto, Sehr niedrig, Niedrig, Normal, Hoch, Sehr hGH)
Switching (8,16kHz)
Werkswiederherstellung
Aktive RPM-Steuerung: Ein / Aus (Governor Modus)
Standardwerkseinstellungen.
Brake: off
Akku: LiPo Auto Detect
Low Voltage: 3,2 V (Power - Down - Motor)
Timing: Auto
Frequenz: 8 kHz
Preis
89
Zustand
gebraucht gut
Versandart/-kosten
5
Übergabeort
Bonn
