ich habe einen Segler Twin Astir zum Wiederbeleben bekommen (Modell 1978-1979, WIK-Modell). Leider besitzt dieser nur einen Flügel, den zweiten habe ich nicht.
Ich habe zwei ähnliche Ersatzflügel gekauft: die Profiltiefe ist gleich wie beim Originalflügel, die Profildicke ist etwas geringer (33 mm vs. 36 mm), aber im Großen und Ganzen sind die Flügel gleich, nur wesentlich länger als Original (2x224cm anstatt 2x180cm). Unter am Foto liegt der Ersatzflügel an den Originalflügel.
Ohne euere Hilfe schaffe ich das nicht. Folgende Anpassungen müssen noch vorgenommen werden:
1. Die Wurzelrippe muss zu dem Rumpfform angepasst werden – vorne etwas abschleifen, hinten etwas verdicken (siehe Foto).
2. Der Holm ist noch ein altes System der Flächensteckungen, ist ein Stahlprofil 15 mm breit, 2 mm stark. Früher wurde die Holmbreite folgenderweise eingestuft:
- der Holm von 12 mm Breite – für die Spannweite bis 3 м;
- der Holm von 14 mm Breite – für die Spannweite bis 4 м;
- der Holm von 15 mm Breite – für die Spannweite über 4,5 м; -> das ist genau mein Fall.
Die Stahlplatte im Rumpf (wo die Holme eingesteckt werden) ist 14 mm breit, mein Holm (15 mm) passt nicht darein. Die 15mm-Platte finde ich vielleicht nicht mehr, dadurch will ich die beiden Holme von 15mm bis auf 14mm abschleifen. Geht das?
Für jeden Ratschlag werde ich dankbar.
