@Michael
Schau mal auf die Seite von Funsonic - die neue FS70 Typhoon wird zum Listenpreis von 1595 Euro angeboten. Wieviel da mit etwas "Vitamin B" beim Modellbauhändler des Vertrauen noch drin ist, weiß ich nicht. Jedenfalls dürfte damit ein gewisses Produkt aus Fernost vorerst aus dem Rennen sein, denn die FS70 funktioniert nachgewiesenerweise hervorragend.
@Klaus
ich finde es immer wieder amüsant, welche Vorstellung viele Modellbauer von der Preisgestaltung in diesem Extrembereich des Modellbaus haben. Dass kleiner automatisch preisgünstiger bedeuten muss, wird ja in vielen Bereichen der Technik widerlegt. Im Falle der Kolibri kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass man zur Montage des Triebwerks etwa die zweieinhalbfache Zeit braucht, die man z.B. für ein Triebwerk der 70N-Klasse bräuchte (habe schon beide Größen gebaut). Hinzu kommt die geringe Stückzahl, in der die Kolibri derzeit hergestellt wird. Wenn igendwann mal eine Serie von 1000 Stück aufgelegt werden sollte, wird man sicher auch am Preis etwas machen können. Von den reinen Materialkosten nehmen sich Modellturbinen der verschiedenen Baugrößen nicht viel - das, was an Masse bei den Feingussteilen der Miniaturversion fehlt, zahlt man hinterher an Ausschuss wieder drauf. Es ist wirklich so, dass hier alle Fertigungsverfahren bis zum Limit ausgereizt werden.
Was man ohne "Insiderinformationen" gar nicht mitbekommt, ist, wieviel Zeit für die Entwicklung eines solchen Triebwerks draufgeht. Wenn man - wie Martin Lambert (Hersteller und Konstrukteur der Kolibri) und teilweise auch ich selbst - mit der Entwicklung und Herstellung von Modellturbinen seinen Lebensunterhalt verdienen muss/möchte, dann muss die Arbeitszeit einfach entsprechend honoriert werden. Ich würde mal die Behauptung aufstellen, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt eine Bilanz der Gesamtkosten/-Verdienste aufstellen würde, dann liegt der derzeitige Stundenlohn von Martin und mir bzgl. der Arbeit an der Kolibri (bestenfalls...) im einstelligen Eurobereich.
Außerdem gibt es ja - wie Du selbst gesagt hast - durchaus adäquate Alternativen zur Turbine. Aber so ist es eben im Modellbaubereich - eine Stearman fliegt genausogut mit einem Einzylinder-Zweitakter hinter einer Sternmotorattrappe...
Viele Grüße,
Thomas
