Twinstar 2 - Anfängerfragen
meine Twinstar 2 ist noch nicht gebaut. Vorweg habe ich als blutiger Anfänger noch ein paar Fragen an die erfahrenen Twinstar-Piloten.
Frage 1: Kann meine Ausstattung (Originalmotoren/Luftschrauben, LiPo 7,4V/4000mAh/(190 g (!!!) inkl. Regler) mit der häufig genannten Bestückung mit 7-8xNiMH in bezug auf Startverhalten/Steigverhalten/Reserven mithalten ?
Frage 2: Hat jemand Erfahrung mit Robbe FS 500-Servos ? Die Einbaumaße sind ja nicht identisch mit denen für die "Originalservos"?
Frage 3: Was muss ich bei der Verkabelung der Querruderservos beachten, v.a. auch bezüglich der Kabelverlängerungen?
Mit Hoffnung auf hilfreiche Antworten
Gero
Also hier mal ein paar Antworten:
Die LIPO's sollten gehen. Da der Rumpf der TS2 viel Platz nach vorne hat sollte auch mit LIPO der Akku problemlos eingestellt werden können.
Mit ROBBE FS-500 Servos geht es auch - da die Servos mit Heißkleber montiert werden, sollte das kein Problem geben - auch wenn Sie ein wenig dicker sind.
Bei der Verlängerung einfach ein 30cm Verlängerungskabel in die Fläche einbauen. Näheres dazu siehe hier:
http://www.wherzog.de/eflug/Twinstar21.htm
