Hallo Schlumpf.
Laut Drive Calc gehen maximal 5 x 4 Propeller, wobei die Motoren dabei 10% in Überlast arbeiten (bei 9V). Bei 2 Zellen-Lippo => 7,2 V
gehen auch 6 x 5 Propeller. Also kein Spielraum nach oben.
(18 A max für die Motoren. Die Propeller nötigen denen 20A ab)
Der Gesammtschub für beide Motoren beträgt ca. 840g bei 110km/h Strahlgeschwindigkeit.
Du solltest den Linksdreher umlöten. Das vereinfacht die Propellerauswahl.
Keine Angst vorm Drehmoment der gleichlaufenden Motoren, der Twin verträgt das.
Dein Twin hat ein Abfluggewicht von ca 1300gr und eine Auslegung auf ca. 85km/h.
Damit gelingt Dir ein Bodenstart nur am Rand einer Klippe.
So verhält sich der Twin ziemlich scale. Rolle ja, Looping wahrscheinlich, nicht endlos.
Mit 8 x 6 Propellern und entsprechenden Brushlessmotoren bekommst Du das gewünschte Ergebnis:
Bodenstart nach ca.5m senkrecht in den Himmel, endlos.
Nicht scale aber fun.
Zur Auslegung der Antriebe empfehle ich dir:
Drive calculator
eCalc
Tom
