... danke, Du hast Recht, das: >>NEU: Typhoon 15/13 für Segler<< habe ich nicht gesehen!
Normal ist es ein 15/10. Der "13 = 26Wdg., wegen Einzelzahnbewicklung" scheint mehr Windungen zu haben, ist also niedertouriger, hat mehr Ri und somit geringer in der Strombelastung! Man sollte ihn deshalb bei höherer Spannung betreiben, wenn gleiche Leistung gefordert wird!
Siehe dazu auch hier:
"Typhoon-micro 15"
wie schaut es aus, wenn man einen anderen BL-Controller (z.b. Hacker oder TMM) nimmt bzw. eine klappluftschraube statt APC-prop, dann ändern sich alle werte, oder?
Die Lastwerte hängen ja von den n100 Werten der Prop's ab - ändern sich diese, ändert sich alles ander auch! (blöd - welch Weißheit!
Bei den Controllern, wenn diese auf einen LRK optimal eingestellt sind (Timing), ändert sich wenig - vielleicht max 2%! Ein
Speedstar und Hacker haben vergleichbare Werte die im genannten Rahmen liegen!
[ 03. April 2004, 17:39: Beitrag editiert von: gegie ]
