UHU Por wo günstig?
speed
Wir bauen in der Jugendgruppe dieses Modell:
http://www.rc-network.de/cgi-bin/beitraege/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=58;t=000007
Da die Jungs und Mädels sehr ungeduldig sind, haben wir viele Klebungen mit UHU por ausgeführt und brauchen etwa 2 Tuben 45 g pro Flieger. Die Tube kostet fast 5€. Das ist in Anbetracht des Preises von 15 € für das Material zuviel.
Wer kennt eine günstige Quelle für UHU Por? Gibt es andere Styro Kontaktkleber, die gleich gut sind? Pattex lösemittelfrei z.B. ist zu schlecht!
Otto
GaMbIt
hmmm... 2 Tuben pro Flieger... Das ist doch kein Pibros den man komplett mit UHU Por zusammenpappt :D
evtl. gibt es UHU Por auch in 500ml Dosen... zum streichen mit Pinsel oder Holz-Spatel... mal kurz Baumarktseite durchsuchen :)
Ich hab hier was gefunden... evtl. günstig
http://www.pufas.de/Produkte/Kleber/P_065a.htm
[ 17. Juni 2004, 13:06: Beitrag editiert von: GaMbIt ]
Oli_L
Tja, ich glaube letzterer taugt eher dazu, Depron auf eine saugfähige verputzte Wand zu kleben. Das Gewicht des Klebstoffes dürfte das des restlichen Materials im Depornflieger um den Faktor 2 überschreiten :)
Aber ich denke auch, dass es UHU Por inner Dose gibt....
Oliver
Dix
Wenn Ihr Depron kleben wollt, dann nehmt doch Ponal Weißleim (wenns sein muß den wasserfesten).
Mit ordentlich Microballons eingedickt, funktioniert prächtig, füllt auch größere Spalte ;D
Ist spottbillig, absolut ungiftig (wichtig bei Jugendlichen) und kann in großen Mengen angerührt werden.
2 Tuben pro Flieger finde ich auch ziemlich heftig, normal reicht das für locker 5 Ultimates. Ich streiche den Kleber immer hauchdünn auf, und verstreiche ihn dann sofort mit einem Stück Depron. Dadurch spart man einiges an Klebstoff und Arbeitszeit. Die letzte Tube habe ich beim Hornbach für 3,80 € gekauft, in irgendeinen anderen Geschäft habe ich den mal noch deutlich billiger gekriegt.
Gruß Johann
Korkparkettkleber auf Latexbasis klebt wie Sau, oder alternativ Ponal-PU. Der PU ist aber für Kinder eher unglücklich ( ungesund?), und gegen Latex gibt es Allergien. Allerdings auch gegen Weissleim...
speed
danke für die Kommentare. 2 User haben sehr gute Angebote für UHU-Por gemacht. Das hilft schon mal weiter.
Thema: PU-Kleber: Funktioniert sehr gut aber auf Grund der aggressiven Rückstände auf der Haut im Jugendbereich nicht akzeptabel.
Weissleim: Ist ideal und war auch so eingeplant. Das Problem dabei ist, dass die Klebestelle erstmal sehr lange trocknen muss. Die Fixierung und Aufbewahrung der Teile nach der Jugendarbeitsstunde ist nicht möglich, da der Raum danach gebraucht wird. Beim Arbeiten mit UHu-Por kann man die Teile anschliessend sofort weiter verarbeiten oder verstauen.
Verbrauch: Ja, ein Modellbauer baut den ganzen Flieger mit weniger als 1 Tube. Bei Jugendlichen, die in die Materie eingeführt werden, ist der erhöhte Verbrauch völlig normal.
Es scheint aber keine Alternative zu UHU-Por mit diesen Eigenschaften (Kontaktkleber) zu geben.
Otto
Hi
Im Moment gibt es 20% bei Praktiker auf 5Artikel ;)
Hornbach, Bauhaus, und viele andere Baumärkte machen das Angebot wenn man einen Artikel woanders billiger findet dann bekommt man den dort nochmal 10% unter diesem Preis, das würde im Moment bedeuten 30% unter dem üblichem Praktikerpreis (Die Leut bei unserem Hornbach mögen mich deshalb fast schon nicht mehr :D )
Für Pibrosbauen nehme ich Sprühkleber, der ist ergibiger und leichter, allerdings sprüht man da Lösemittel durch die Gegend, im Sommer damit drausen bauen sollt aber kein Problem sein, mit einer 12€Dose (minus 30%) bekommt man geschätzt 5-10 Pibrosse hin.
