Ultra Duo Plus 50 Update
MED
Hallo Freunde,
ich könnte ein älteres Ultra Duo Plus 50 Best.-Nr. 6444 (ohne 12 Volt Ausgang) günstig kaufen.
Der Kollege meinte, dass man das Teil mit neuer Software noch aufpeppen könnte - er weis aber nicht wie das geht.
Die Software ist im Display mit V.1.21 gekennzeichnet. Wenn es da ein Update gibt, was kann das Update?
Muss man das Gerät zu Graupner schicken und was kostet das dann?
Gruß Med
Hallo Gerd,
habe gerade mal unter dem link nachgeschaut, konnte aber auch dort nichts darüber finden, was das update kostet und was das Ultra Duo Plus 50 dann zusätzlich kann, wenn man es aufmotzt hat.
Gruß Med
Hallo Gerd,
danke für die umfassende Antwort - werde das Teil wohl nicht kaufen - ist mir zu unsicher.
Gruß MED
Hi MED,
das Gerät ist eigentlich ein gutes Teil, siehe auch hier im Forum.
Falls Du doch noch kaufst, darft DU nur die X.XXa nehmen. Das ist die Version für ohne 12V.
Gerd meinte ganz unten ist ein PDF, welches sich 'Updateanleitung' nennt, dann sollte nicht schief gehen.
Bei mir ist damals das Update fehlgeschlagen, aber dann kann Graupner immer noch helfen.
Was mir weiterhin fehlt, ist der beim UDP60 vorhandene Lagermodus für LiPos. Muss man halt von Hand auf 3,8(5) stellen.
Gruß Matthias
- werde das Teil wohl nicht kaufen - ist mir zu unsicher.Gruß MED
Ist mir nicht zu unsicher!! Ich bin mit dem Lader mega zufrieden! Ist natürlich alles eine Frage des Preises, aber wenn du ihn nicht nimmst, hätte ich gerne einen zweiten.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
mein Kollege hat das Ding während meiner Abwesenheit nun schon verkauft und hat tatsächlich noch 80 € dafür bekommen, ob wohl eine alte Software drauf war.
Gruß MED
Software
Software
Na und, der Softwareupdate ist keine Hexerei, noch dazu kostenfrei ?
Da waren 80 Euronen aber ein Schnäppchen...
Grüssle Paule
Sehe ich auch so!
update files ?
update files ?
Hi guys,
sorry for writing in English, my German lessons are too far away to write properly in German.
Does anyone know where I could find the update files for my Ultra Duo plus 50 (w 12v DC, ref #6444) ? When I follow the links given on the forum I land on an error page.
I sent a message to Graupner (at info@graupner.de) a week ago, but I'm still waiting their reply. By the way, do you know the e-mail address for the technical service ?
Thanks for your help!
Etienne
Hi Etienne,
If Graupner can't help you, you might get the needed files only from private sources.
I guess this is due to the termination of the 'old' company Graupner which originally released the UDP50.
But please be careful, some users had problems during the update process. If something goes wrong your device migth be unusable.
Then you will definitely need Graupner's Service. So its good to check in advance if they still provide support.
Regards
Karl-Heinz
I just checked my archive: File V2.00,V2.10,V2.40 and V2.50 for the a version only. The a is without 12V output on the side.
BR
Matthias
